| | verin relevage | |
+3chenapan52 Arnaud89 Unimog 90 7 participants | Auteur | Message |
Unimog 90
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 tambour Localisation : 90100 Chavanatte Pays : Nombre de messages : 299 Age : 25 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Prénom : Bastien Année : 1968 Date d'inscription : 23/12/2015
| Sujet: verin relevage Sam 14 Mai 2016, 19:54 | |
| Bonjour a tous je recherche 2 vérins pour la fabrication d'un relevage pour mon 406, les vérins doivent faire environ 50 CM dépliés et 30 Cm pliés avec un diamètre de 3 ou 4 cm de tige et un fut de 6 cm environ. Merci beaucoup, contacté moi en MP. |
| | | Arnaud89
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Montréal Pays : Nombre de messages : 27 Age : 43 Prénom : Arnaud Année : 1964 Date d'inscription : 02/08/2015
| Sujet: Re: verin relevage Sam 17 Sep 2016, 16:28 | |
| Vas voir chez Granit, en tout cas cherche plutôt chez des concessionnaires agricoles, ils ont des catalogues pour de l'adaptable. |
| | | Arnaud89
| | | | chenapan52
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2827 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: verin relevage Mar 20 Sep 2016, 20:36 | |
| Ce type de montage n'est pas très agréable à l'utilisation car un vérin va prendre la charge plus que l'autre et le relevé va monter de travers Ou alors il faut souder les deux bras pour limiter cet effet ce qui pose aussi le problème de largeur sur ce qu'on attele à l'arrière |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: verin relevage Mar 20 Sep 2016, 21:05 | |
| Ce montage est bien Arnaud, et chenapan si l'on relis les 2 bras ensemble grâce à une bâte fixe ça ne bouge plus |
| | | kiki
| Sujet: Re: verin relevage Mer 21 Sep 2016, 20:05 | |
| - Unimog 90 a écrit:
- Ce montage est bien Arnaud, et chenapan si l'on relis les 2 bras ensemble grâce à une bâte fixe ça ne bouge plus
Salut ,un bati fixe ,c'est quoi ce truc ,par contre tout a fait d'accord avec chenapan ,SI on ne relie pas les deux bras entre eux (soudure d'un ensemble bien rigide) ,il va toujours y avoir "ce" problème d'instabilité ,et ce problème ça fait des années qu'on l'explique ,une fois pour un relevage a l'avant ,après a nouveau un arrière ,et a nouveau un avant ,et ainsi de suite mais bon kiki |
| | | sebastien.janlin
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3705 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: verin relevage Mer 21 Sep 2016, 20:36 | |
Salut ,un bati fixe ,c'est quoi ce truc ,par contre tout a fait d'accord avec chenapan ,SI on ne relie pas les deux bras entre eux (soudure d'un ensemble bien rigide) ,il va toujours y avoir "ce" problème d'instabilité ,et ce problème ça fait des années qu'on l'explique ,une fois pour un relevage a l'avant ,après a nouveau un arrière ,et a nouveau un avant ,et ainsi de suite mais bon kiki +1 Tout à fait d'accord. Et quand c'est fixe, il faut des crochets automatiques et toujours travailler avec la même catégorie de relevage ou alors, il faut un artifice pour modifier la largeur au niveau des rotules. |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7939 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: verin relevage Mer 21 Sep 2016, 21:44 | |
| Bonjour un bâti fixe et des bras réglables !! mais il me semble que j'ai vu mieux que le mien sur le forum! à+ |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: verin relevage Mer 21 Sep 2016, 21:52 | |
| Pour le réglage en largeur, j'ai déja vu des bras réglables sur des tracteurs vignerons.
Ce type de montage peut fonctionner, par contre celui ou les bras sont indépendants, je ne sais pas qu'est ce que l'on peut faire avec. La seule solution serait un diviseur de débit pour équilibrer les deux vérins. Mais là, ça devient de la haute voltige. |
| Sujet: Re: verin relevage Mer 21 Sep 2016, 21:57 | |
| Bonjour non ce montage fonctionne ! il tourne depuis plusieurs années , j'ai d'ailleurs fait une nouvelle version plus solide et avec plus de course pour les bras mais un peu moins d'effort de levage à+ |
| | | zombinis
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2210 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: verin relevage Jeu 22 Sep 2016, 12:01 | |
| je suis d'accord aussi avec chenapan . pour l'avoir testé si on ne relie pas les 2 vérins ensemble celui qui a le moins d'effort à faire monte le premier. avec une fendeuse toute déployée ça fait peur de la voir basculer sur le coté avant de faire ce montage ci |
| | | Arnaud89
| Sujet: Re: verin relevage Ven 23 Sep 2016, 07:19 | |
| Pour que les deux bras travaillent ensemble, il faut monter un diviseur de débit, d'autre part, ça permet de mettre une boule pour remorque et de ne pas avoir la barre à trou qui remonte au freinage ! |
| Sujet: Re: verin relevage | |
| | | | verin relevage | |
