| vis banjo | |
tracmog
Modéle de votre(vos) mogs : 406 A Localisation : Clermont-Ferrand Pays : Nombre de messages : 128 Age : 56 Prénom : Daniel Année : 1967 Date d'inscription : 22/04/2016
| Sujet: vis banjo Sam 30 Avr 2016, 18:41 | |
| Bonjour , je suis à la recherche d'une vis banjo pour mastervac diametre 18 pas 150 avec un trou taraudé debouchant . je vous joint la photo |
| Sujet: Re: vis banjo Sam 30 Avr 2016, 18:48 | |
| Salut ,ça doit ce trouvé mais cher le truc ,au pire tu prend une normal et tu perce et taraude au bout |
| Sujet: Re: vis banjo Sam 30 Avr 2016, 20:49 | |
| Raccord hydraulique standard, reste juste à tarauder comme dit Kiki |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1577 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: vis banjo Dim 01 Mai 2016, 14:37 | |
Chez Mercedes les différentes vis creuses sur le Brake booster valent 3 euros env. mais je n'ai pas trouvé la référence de celle qui est débouchante ...
fendtvario939
Modéle de votre(vos) mogs : u 416 Localisation : Bellevaux (74470) Pays : Nombre de messages : 135 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: Re: vis banjo Dim 01 Mai 2016, 15:59 | |
| salut je regarde demain au boulot il me semble en avoir vu je te redit !!!
fv
fendtvario939
| Sujet: Re: vis banjo Dim 01 Mai 2016, 16:05 | |
| le trou taraudé diamètre? pas? |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2821 Age : 41 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: vis banjo Dim 01 Mai 2016, 17:09 | |
| Tu va chez un vendeur de raccord hydraulique et tu va trouver ça pour une bouché de pain par contre faudra sûrement faire le trou du dessus toi même |
tracmog
| Sujet: Re: vis banjo Dim 01 Mai 2016, 19:20 | |
| Merçi les gars . J'ai fait le tour des revendeurs hydrauliques de Clermont et ils ne m'ont pas trouvé la vis, donc c'est pour ça que je fait appel à vous . La dimension: diamètre 18, longueur 40, taraudé sur 18 mm au pas de 150 avec un trou débouchant de 10, mais pour le pas? Les spires m'ont l'air plus rapprochées. Avec 3 trous de 8 ovalisés . Voilà voilà |
| Sujet: Re: vis banjo Dim 01 Mai 2016, 19:36 | |
| Salut ,mais la débouchante est uniquement pour prendre la pression pour un diagnostique vite fait chez mercedes " a l'époque " au cas de problème pour voir les pressions ,tu peut en mettre une normal non débouchante si c'est ça . kiki
tracmog
| Sujet: Re: vis banjo Dim 01 Mai 2016, 20:13 | |
| non malheureusement la debouchante est celle qui va au mano de pression d'air, et j'en ai même une seconde pour la petite aiguille rouge dans le mano. Je ne sais pas si c'est spécifique au mien toujours est-il que je suis dans la m.... :pleure J'ai envoyer un mail Meisterbetrieb Kindermann et j'attends une réponse. :esperence: |
| Sujet: Re: vis banjo Dim 01 Mai 2016, 21:04 | |
| Sujet: Re: vis banjo Dim 01 Mai 2016, 21:22 | |
puisque tu as la vis ou le mano qui rentre dans ta vis , tu as le pas du filet ! et le diamètre , reste à trouver le taraud ,
là par exemple http://www.otelo.fr/fr/catalogue/outils-coupants/tarauds
fendtvario939
| Sujet: Re: vis banjo Lun 02 Mai 2016, 13:17 | |
| Salut j'ai trouver un banjo de longueur 37 Avec 4 trous en quinconce Si ça peut t'aider donne moi le pas du trou débouchant et je perce taraude |
tracmog
| Sujet: Re: vis banjo Mer 04 Mai 2016, 18:36 | |
tracmog
| Sujet: Re: vis banjo Mer 04 Mai 2016, 18:38 | |
| Excusez moi pour information le trou débouchant est du 10 pas de 100 |
fendtvario939
| Sujet: Re: vis banjo Mer 04 Mai 2016, 18:45 | |
| Je suis content pour toi !!!
| Sujet: Re: vis banjo Jeu 05 Mai 2016, 09:07 | |
| Sujet: Re: vis banjo | |
| vis banjo | |
