Partagez
 treuil hydraulique (pas mercedes) à l' arrière d' un 406 (horizontalité?)
Gbael
Modéle de votre(vos) mogs : la710 kr , 406
Nombre de messages : 40
treuil hydraulique (pas mercedes) à l' arrière d' un 406 (horizontalité?) Empty
MessageSujet: treuil hydraulique (pas mercedes) à l' arrière d' un 406 (horizontalité?)   treuil hydraulique (pas mercedes) à l' arrière d' un 406 (horizontalité?) Icon_minitimeVen 15 Avr 2016, 15:25
bonjour bonjour,
j' ai récemment acquis un treuil braden winch hydraulique pour mettre au c** du 406.
un peu pour le plaisir, un peu pour alourdir l' arrière, et beaucoup pour tirer un peu de bois chez moi. ou sortir les voitures des fossés. bref.
le système de réduction est à vis sans fin.
j' aimerais savoir si, pour des soucis de lubrification, je dois l' installer avec la vis sans fin à l'horizontale (et donc le moteur aussi), ou bien si la "boite à engrenages" est remplie, et que peu importe l' horizontalité, puisque ça baignera quand même?
Enfin, j' ai pas les données de pression et de débit, mais, ce treuil était monté sur un mercedes 911 (même moteur, om352). puis-je espérer qu' il était monté sur la pompe hydraulique d' origine du 911 et que celle du 406 suffise à l' entraîner?
merci.
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 403, 406, 416 :: mécanique-
