| | démontage treuil HPC | |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2209 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: démontage treuil HPC Jeu 14 Avr 2016, 11:25 | |
| j'ai entamé hier le démontage du treuil de mon 421. cet hiver il m'a lâché a plusieurs reprises ... j'avais un doute sur les pièces incriminées... comme si la commande n'agissait pas assez et j'ai trouvé la n° 56 du shéma présente une bonne usure et elle ne fonctionne pas correstement j'ai essayé de trouvr une solution et j'ai pensé et fait ceci j'ai trouvé un écrou qui rempli pile poil la gorge de la pièce 56 et en alesant suffisament, il glisse sur le teton de la commande ce qui actionnera mieux le crabotage qu'en dites vous ? je pensais aussi recharger à la soudure les partie usées que l'on voit sur la première image... |
| | | zombinis
| Sujet: Re: démontage treuil HPC Jeu 14 Avr 2016, 11:32 | |
| par comparaison, j'ais trouvé sur le net cette image on voit bien que sur mon treuil , celle-ci à bien souffert d'un coté, elle est toute usée au niveau de la gorge mais si je mets le coté le moins usé du coté ou se font t les plus gros efforts, ça devrait le faire je pense |
| Sujet: Re: démontage treuil HPC Jeu 14 Avr 2016, 18:18 | |
| c'est simple, et ça devrait te permettre de te servir encore de ton treuil pendant environ 50 ans ... |
| Sujet: Re: démontage treuil HPC Jeu 14 Avr 2016, 21:19 | |
les grandes surfaces planes de l'écrou ça va faire beaucoup plus de frottement que les 2 tangentes du téton! et puis ?, ça risque de poser un pb au moment de la rotation du doigt de commande !
il te faudrait rebaguer ton téton avec une bague en acier dur , cage extérieure de roulement à aiguilles par exemple ou ??? en téflon ???
Qu'en pensez vous ?
| Sujet: Re: démontage treuil HPC Ven 15 Avr 2016, 05:52 | |
| des frottements ? ça baigne dans l'huile tout ça ! |
| Sujet: Re: démontage treuil HPC Ven 15 Avr 2016, 13:28 | |
| Bonjour vu l'usure et les arrachements de matière !! si l'écrou accroche , c'est tout le doigt qui plie ! à+ |
| | | korrigan
| Sujet: Re: démontage treuil HPC Ven 15 Avr 2016, 23:25 | |
| Le teton doit pouvoir se démonter du levier et être remplacé par un nouveau de diamètre plus important plus proche de la gorge de la pièce 56
| | | zombinis
| Sujet: Re: démontage treuil HPC Sam 16 Avr 2016, 19:43 | |
| j'ai cassé les 2 angles de l'écrou pour qu'il rentre davantage dans le fond de la gorge et ça baignera dans l'huile spéciale ...comme dit Denis et il a suffisamment de jeu latéral pour ne pas se coincer s'il y a eu usure c'est que ça manquait d'huile... en fait il y a 2 compartiments d'huile et je n'avais controlé que le débordement de celui d'en haut .. en pensant que l'huile allait jusqu'en bas |
| | | zombinis
| Sujet: Re: démontage treuil HPC Dim 17 Avr 2016, 09:33 | |
| j'ai continué le démontage pour voir l'état de la couronne, mais après du démontage du circlips de maintien, elle ne sort pas ... ça doit être du à sa forme creuse qui coince contre la vis sans fin mais l'huile que j'ai enlevé avait un bon aspect et sans limaille contrerement à l'étage inférieur donc je pense que la couronne doit etre en bon état en revanche les crabots ont morflés |
| Sujet: Re: démontage treuil HPC | |
