Partagez |
 réglage delco sur vieux moteur
avatar
Nombre de messages : 6490
MessageSujet: réglage delco sur vieux moteur    Mer 24 Fév 2016, 19:16
hello
j'ai un vieux moteur essence et la batterie est faible :
- quand j'actionne le démarreur alors le moteur tourne tout doucement => le moteur ne démarre pas
- quand j'actionne le démarreur en débranchant la bobine d'allumage alors le moteur tourne vite et si j'alimente la bobine à ce moment là alors le moteur démarre
=> est ce mon allumeur qui est mal calé ? trop ou pas assez d'avance ?
avatar
Nombre de messages : 2633
MessageSujet: Re: réglage delco sur vieux moteur    Mer 24 Fév 2016, 20:04
Salut Fabien ,une fois qu'il tourne il tourne comment bien ou pas ??? ,car ça dépend il tourne comment tout branché sans être allumé doucement ,rond ou il a des points dur ,si points dur oui allumage décalé ,ou mauvais ordre allumage kiki
avatar
Nombre de messages : 4644
MessageSujet: Re: réglage delco sur vieux moteur    Mer 24 Fév 2016, 20:34
Vu ce qu'il se passe quand tu débranches la bobine ,En effet on peut supposer que si il y a trop d'avance le démarreur peine à repousser "l'explosion " qui en arrivant trop tôt à tendance à faire redescendre le piston avant qu'il arrive au Pmh !
Sur le Tea 20 , au moment de la combustion ça me calait le démarreur !
avatar
Nombre de messages : 1592
MessageSujet: Re: réglage delco sur vieux moteur    Jeu 25 Fév 2016, 10:19
Essayes quand même avec une bonne batterie... Si le fait de mettre la bobine te bouffe suffisamment de courant pour ralentir le démarreur et que par la même occasion la tension chute à tel point que l'allumage est médiocre, ton calage n'est pas en cause... scratch
PILLOU
avatar
Nombre de messages : 243
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: réglage delco sur vieux moteur    Jeu 25 Fév 2016, 20:54
C'est quoi comme moteur ,as tu des photos ?
» [Projet] Drone
» Réglage moteur
» réglage moteur electrique
» Quel moteur électrique ?
» H et U23, meme moteur ?
