Partagez |
 un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!
avatar
Nombre de messages : 4771
MessageSujet: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Sam 16 Jan 2016, 20:01
suite à des soucis de chauffe trop importante , le thermostat coupait très tard  même au mini ,sur ma cuve mixte , solaire /élec, j'ai ouvert !!!
le bloc résistance sonde , était un bloc!!!!!! de calcaire !
mais dedans!! je vois bien du calcaire et des dépots rouges ?? c'est quoi ?? une idée ?
CHARLYY123
Nombre de messages : 93
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Sam 16 Jan 2016, 20:23
les traces blanches sont effectivement du calcaire, les trace rouge peuvent correspondre a du fer,
Dans ton secteur l'eau est t'elle ferrugineuse? (terrain très ferreux), l'eau ferrugineuse est en principe tres acide, pour relever son ph l'organisme d'eau rajoute de la chaux.
CHARLYY123
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Sam 16 Jan 2016, 20:25
Sur le coté gauche de ta cuve on voit une grande trainé rouge ce n'est pas une soudure qui se décompose?
avatar
MessageSujet: Re: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Sam 16 Jan 2016, 23:41
merci pour tes réponses
ici pas d'organisme d'eau ! le village est desservi par des sources avec un traitement Uv et parfois un complément Chlore après orages , c'est tout !
Je n'ai pas de dépots ferrugineux ailleurs avec cette eau même si sur le massif d'où elle vient on peut en trouver !
soudure qui rouille ?? il faudrait un apport d’oxygène , c'est immergé en permanence ! scratch
je vais être bon pour réouvrir et passer l'aspi pour nettoyer !
je n'ai regardé la photo qu'après avoir refermé Crying or Very sad
CHARLYY123
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Dim 17 Jan 2016, 00:34
Si l'eau a un PH inferieure a 7 il est possible qu'une soudure s'oxyde meme si celle ci est en permanence noyé sous l'eau,
Vu que ta cuve est en inox ces dépôts viennent d'ailleurs , sans doute la conduite d'alimentation en eau, peut etre as tu une canalisation galvanisé, qui au fil du temps se décompose.
dans ton ballon avais tu une électrode de magnésium?
avatar
Nombre de messages : 4961
MessageSujet: Re: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Dim 17 Jan 2016, 08:21
l'an passé j'ai eu un problème également avec mon électrode en magnésium
elle s'était complètement désintégrée et ressemblait un peu à ton dépôt d’oxydation
avatar
MessageSujet: Re: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Dim 17 Jan 2016, 12:23
ok , ça allait être la deuxième question ! c'est quoi ce machin noir à moitié bouffé ??
une électrode en ?? magnésium ? ça sert à quoi ??
et donc l'oxyde rouge serait de magnesium ?? toxique ??
[img][/img]
avatar
MessageSujet: Re: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Dim 17 Jan 2016, 12:30
je viens d'aller lire sur le net
"protection contre l'oxydation de la cuve ", ça doit se changer ! mais les prix ?? facteur de 10!! entre les modèles
http://www.expertbynet.fr/fr/299-anode  scratch
pour ceux qui sont intéressés , les infos sont là https://www.youtube.com/watch?v=xiWmf28i1MU
Nombre de messages : 1266
MessageSujet: Re: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Dim 17 Jan 2016, 15:26
Comment sont tes canalisations à la maison ?
Moi j'avais du galva puis du cuivre et j'ai tous remplacé par du cuivre car ça avait fait une réaction chimique le galva avec le cuivre et j'avais également des dépôts rouge dans ma canalisation. Mais moins important que toi
avatar
MessageSujet: Re: un chauffagiste dans l'avion ?? ...pardon le forum!   Dim 17 Jan 2016, 19:33
c'est quasi tout en pvc serti et quelques bouts de cuivre
» perche gopole dans l'avion
» est ce un fury ou sea fury l'avion de la ferté alais
» ouverture carna dans la drome
» Blé et autres céréales inhabituelles dans l'alimentation des chevaux?
» Cherche etang pour carpe dans le 59
unimog-mania :: PARLONS DE TOUT ET DE RIEN :: tous les sujets sont les bienvenus-
