Partagez |
 présentation de mon mog
fendtvario939
fendtvario939
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Sam 09 Jan 2016, 20:47
salut a tous
Petite correction se suis aller faire les papier du mog aujourd'hui et la grue et une hiab 550 et non une 650.
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Jeu 31 Mar 2016, 20:56
Voilà la bête !!
Fendt vario
Tosmog
Tosmog
Nombre de messages : 579
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Jeu 31 Mar 2016, 21:01
C'est parfait sa marche !!!! cheers
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Jeu 31 Mar 2016, 21:12
oui ça marche tip top cheers cheers
j'ai tout essayer et presque tout fonctionne a par quelque bidule electrique!
fendtvario
Nombre de messages : 2704
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Jeu 31 Mar 2016, 21:53
nickel enfin tu la cheers kiki
Nombre de messages : 1829
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Jeu 31 Mar 2016, 22:41
belle grue !!!
la mienne est trop petite. je commence à réfléchir à vouloir la changer.
Elle est trop limite en capacité et en longueur
Nombre de messages : 457
Emploi/loisirs : ETA
Année : 1990
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Jeu 31 Mar 2016, 23:39
Impec Wink combien de m en bout de flèche ?
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Ven 01 Avr 2016, 14:15
c'est une sacrée longueur !!
affraid affraid
pour attraper des cerises ce sera parfait
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Ven 01 Avr 2016, 20:41
La pompe hydraulique
La grue repliée derrière la cabine !! Attention on a vite fait dans faire un décapotable  geek
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Ven 01 Avr 2016, 21:56
je sais pas au juste mais aussi haute que la maison derrière (3 etage plus les combles environ 8-9 mètres)
je te dirait demain !!
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Sam 02 Avr 2016, 09:16
Pour faire le niveau moteur il faut mettre le camion au plat ou mettre le moteur de niveau ?
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 406 TRA
Mb trac 1500
Nombre de messages : 1448
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Sam 02 Avr 2016, 10:20
Pour faire le niveau  d'huile moteur
Tu mets le camion à plat
Tu fait tourner le moteur quelque minutes pour bien remplir tous les tuyaux et le filtre à huile
tu vérifie que la pression d'huile soit monté
Tu arrête le moteur et la tu tire la jauge
Donc si tu as bien compris le niveau d'huile moteur se fait après que le moteur est tourné,  c'est très important
Environ 2 cm de différences sur la jauge
Le moteur om 352 à tendance à consommer de l'huile
Moi je vérifie les niveaux tout les 10h d'utilisation
vérifie aussi le niveau d'huile de boîte,  pont, réducteur de roue, huile DA, huile hydraulique
Type huile moteur 15w40 quantité entre 7 et 8l vidange 1 fois par an avec le filtre
Année : 1990
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Dim 03 Avr 2016, 23:40
Merci pour les photos
La pompe tourne en 1000 tr/min ? Elle n.est pas trop lente ?
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Lun 04 Avr 2016, 06:46
Non ça tourne en 540 j'ai pas la sélection c'est un peu lent
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Mer 06 Avr 2016, 13:00
Merci pour l'info ! J'ai relu mon poste est j'ai vu que je ne t'avais pas remercier chenapan alors encore merci
Moi j'aurais tirer la jauge quand l'huile aurait pas été brassé
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Lun 11 Avr 2016, 22:21
Salut les moggeurs je voudrais savoir si il y a des précautions particulières pet des astuces lors de la dépose de la cabine ???
Fv
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Mar 12 Avr 2016, 17:59
j'ai plusieurs pages de la revue technique qui en parlent
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Mar 12 Avr 2016, 19:19
Ho merci zombinis !! cheers
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Mar 12 Avr 2016, 19:29
mais de rien,
il est fait pour ça ce forum
fendtvario939
fendtvario939
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Mar 12 Avr 2016, 19:39
C'est vrai Laughing j'ai plus qu'à mettre en oeuvre tout cas !!!
Fv
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Mar 12 Avr 2016, 21:06
super cette duc est quelle s'applique aussi au 421 Question
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Jeu 14 Avr 2016, 10:49
pour le 421, ça doit etre presque pareil,
j'ai cette doc qui sort du manuel d'entretien
MessageSujet: Re: présentation de mon mog    Jeu 14 Avr 2016, 18:00
» Licol de présentation Irlandais/Celtique
» Hop, voila ma présentation !
» présentation - nico059
» Présentation de mon Losi 8ight 2.0 EU E [MàJ P.2]
» Présentation Armagnac
