| | arbre relevage | |
+3sebastien.janlin Denis Richard17 7 participants | Auteur | Message |
Richard17
Modéle de votre(vos) mogs : 411119 Localisation : 17450 Pays : Nombre de messages : 226 Age : 72 Prénom : Richard Année : 1969 Date d'inscription : 10/03/2013
| Sujet: arbre relevage Jeu 24 Déc 2015, 14:41 | |
| Bonjour,
Je suis en train de fabriquer le relevage de mon 411 et j'en suis entre autre à l'arbre.........d'après les entraxes des fixation de palier on ne peut mettre que des roulements de 25.Je pars d'un arbre de 52 en acier de construction classique que je conserve en intégral sauf pour les appuis.Quelqu'un saurait il quelle est la dimension des roulements d'origine.
cordialement
Richard |
| Sujet: Re: arbre relevage Jeu 24 Déc 2015, 16:34 | |
| - Richard17 a écrit:
- Bonjour,
Je suis en train de fabriquer le relevage de mon 411 et j'en suis entre autre à l'arbre......... quel arbre ? |
| | | Richard17
| Sujet: Re: arbre relevage Jeu 24 Déc 2015, 16:41 | |
| Bonjour,
Celui qui supporte et articule les bras supérieurs.
Richard |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: arbre relevage Ven 25 Déc 2015, 21:53 | |
| Je pourrais te donner les dimensions de la copie si jamais ça t'intéresses?
| | | Richard17
| Sujet: Re: arbre relevage Ven 25 Déc 2015, 22:07 | |
| bonsoir,
Tout d'abord joyeux Noël à toi .........et bien sûr que cela m'intéresse.
Richard |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: arbre relevage Ven 25 Déc 2015, 22:11 | |
| J'essaie de mesurer cela si c'est possible. si pas, je regarde sur les plans la semaine prochaine. Pour info, sur le mien, ils ont monté ce genre de rotule: Bat Je regarde à ça dès que possible (le mog n'est plus à la maison). |
| | | jeanluc47
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5811 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: arbre relevage Ven 25 Déc 2015, 22:15 | |
- bonsoir,
Richard sur le relevage d'origine , je crois bien que ce ne sont pas des roulements sans démonter, je ne peux t'en dire plus |
| | | Richard17
| Sujet: Re: arbre relevage Sam 26 Déc 2015, 08:48 | |
| Bonjour,
Cela me parait effectivement plus sensé que des roulements et de toute façon il faut un support oscillant.
Bonne journée
Richard |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: arbre relevage Sam 26 Déc 2015, 09:00 | |
| Papa avait fait le sien avec des bague en bronze. Je pense que la bonne solution technique est un support oscillant pour reprendre les torsion du châssis.
| | | Richard17
| Sujet: Re: arbre relevage Sam 26 Déc 2015, 21:02 | |
| Bonsoir,
De toute façon si j'avais mis des roulements ils auraient été oscillants pour effectivement répondre aux torsions du chassie mais surtout pour absorber la flexion de l'arbre.........ceci dit je vais m'orienter vers les bagues qui sont à mon goût mieux que les roulements et l'entraxe du palier va me fixer les cotes des dites bagues.Merci pour ces renseignements.
Cordialement
Richard |
| | | daniel 24
421 Localisation : bergerac 24 Pays : Nombre de messages : 65 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Daniel Année : 411:1960
421:1967 Date d'inscription : 26/11/2015
| Sujet: Re: arbre relevage Sam 26 Déc 2015, 21:57 | |
| J'avais démonté entièrement mon relevage il y à une dizaine d'années et , de mémoire , le montage est bagué ( d'autant que la rotation est de 40 degrés à peine) . |
| | | Richard17
| Sujet: Re: arbre relevage Dim 27 Déc 2015, 09:02 | |
| Bonjour,
C'est ce que j'avais pris comme base (40°) en dessinant mes bras supérieurs.
Cordialement
Richard |
| | | PIJO3007
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : NIMES Pays : Nombre de messages : 926 Age : 69 Emploi/loisirs : RETRAITE...c'est un beau métier!!! Prénom : JEAN-PIERRE Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: Re: arbre relevage Dim 27 Déc 2015, 11:25 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
- J'essaie de mesurer cela si c'est possible. si pas, je regarde sur les plans la semaine prochaine.
Bat
Je regarde à ça dès que possible (le mog n'est plus à la maison). Bonjour S'il s'agit d'un relevage "agricole" les bras doivent effectivement être montés sur ce type de rotules si c'est le montage de l'axe sur le châssis, et sur lequel viennent les bras, cet axe peut être fixé rigide (soudure ou autre) Quant à l'axe sur lequel agit le vérin, il est simplement bagué bronze. A+ JP |
| | | GDT
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1575 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: arbre relevage Dim 27 Déc 2015, 11:57 | |
| Sujet: Re: arbre relevage | |
| | | | arbre relevage | |
