| | dépose tube de direction | |
| Sujet: dépose tube de direction Ven 25 Déc 2015, 13:15 | |
pour déposer le tube, sur les 411 équipés en direction Fulmina il suffit de déposer 4 vis et dévisser en tournant le volant , on sépare la direction en 2 !facile!
Sur la ZF ??? ça fait pareil ou elle est à circulation de billes ?
| Sujet: Re: dépose tube de direction Dim 27 Déc 2015, 21:38 | |
non je ne Fulmine pas , mais cette Zf ?? personne n'en a ouvert ?
| | | Fabien Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7568 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: dépose tube de direction Lun 28 Déc 2015, 20:07 | |
| Sujet: Re: dépose tube de direction Lun 28 Déc 2015, 20:26 | |
merci!
il y a une position où la vis peut sortir par le haut , roues droites ! c'est à essayer ! à+ |
| | | CALETTI
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : MUHLBACH/BRUCHE (67130) Pays : Nombre de messages : 931 Age : 56 Prénom : Bruno Année : mai 67 Date d'inscription : 19/06/2009
| Sujet: Re: dépose tube de direction Lun 28 Déc 2015, 20:30 | |
| il y a de l'huile la dedans en principe |
| | | CALETTI
| Sujet: Re: dépose tube de direction Lun 28 Déc 2015, 20:32 | |
| ou bien bourrer de graisse , elle au moins elle fuit pas |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: dépose tube de direction Lun 28 Déc 2015, 20:39 | |
| | | daniel 24
421 Localisation : bergerac 24 Pays : Nombre de messages : 65 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Daniel Année : 411:1960
421:1967 Date d'inscription : 26/11/2015
| Sujet: Re: dépose tube de direction Lun 28 Déc 2015, 21:20 | |
| Pour démontér la biellette , un arrache-moyeu fait l'affaire , tu peux mettre un coup de marteau sur le bossage en tenant coup sur le bossage opposé , à ta place , je remettrai de l'huile (en remplaçant le joint spy) , la graisse c'est mieux que rien mais nettement moins éfficace , sur mon 411 , j'ai remplacé le fulmina par un zf c'est nettement mieux , je l'ai remonté complet par en dessous mais c'est pas facile avec la cabine en place. |
| | | Fabien Admin
| | | | fred
| Sujet: Re: dépose tube de direction Lun 28 Déc 2015, 22:21 | |
| Bonjour elle semble excentrée ! en la tournant le pignon doit se rapprocher de l'arbre , ensuite la cote du jeu d'entredents peut se régler à l'ancienne avec un papier ! bon travail , je ferai la mienne quand tu auras fini à+ |
| | | daniel 24
| Sujet: zf Mar 29 Déc 2015, 09:20 | |
| Pour régler il faut serrer la vis de réglage modérément (le boitier étant au point milieu ou position roues droites)et la déssérer légèrement afin d'avoirun jeu au volant de 25mm environ , serrer le contre-écrou , manoeuvrer la direction de butée àbutée , controler le jeu , la direction ne doit avoir aucun point dur , il faut mettre l'huile dans le boitier au début de l'opération. |
| Sujet: Re: dépose tube de direction | |
