| Prise de force | |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Prise de force Mer 08 Juin 2016, 21:46 | |
| J'ai honte de demander cela ! J'ai cherché sur le net et le forum mais je n'ai pas trouver mon bonheur ! J'ai utilisé le 411 aujourd'hui et j'ai voulu enclencher les Pdf pour faire tourner la mécanique et elle ne fonctionne qu'en roulant. A l'arret les pdf ne tourne pas Aurais je oublier d'enclencher ou faire quelque chose dans la précipitation ?! |
Unimog 90
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 tambour Localisation : 90100 Chavanatte Pays : Nombre de messages : 299 Age : 25 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Prénom : Bastien Année : 1968 Date d'inscription : 23/12/2015
| Sujet: Re: Prise de force Mer 08 Juin 2016, 22:05 | |
| Je ne connais pas la boite ni ton histoire, c'est toi qui à monter la prise de force ? Si oui tu ne t'es pas pris au bon endroit, par exemple tu t'es pris sur un pignon qui tourne dès qu'il y a un avancement hors tu aurait dû te prendre sur un pignon fixe à l'arbre principale (qui tourne tout le temps sauf lorsqu'on embraye) ... Tu ne veux pas rééxpliquer brièvement ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7826 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Prise de force Mer 08 Juin 2016, 23:01 | |
| Bonjour pour treuiller si tu dois aussi avancer ça va pas être facile ! elle s'arrête si tu débrayes ! sinon! ça tourne! à moins que tu n'aies une pdf spécifique pour une fonction liée à l'avancement , balayeuse ou ??? à+ |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2206 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Prise de force Jeu 09 Juin 2016, 09:29 | |
| c'est quasiment impossible !! il n'y a que 2 sorties pour PDF on peut pas se tromper ni les relier ailleurs. soit avant ou soit arrière et les 2 sont sur le coté gauche de la boite de vitesse et au point mort de la boite principale en enclenchant les pdf elles tournent obligatoirement sauf si tu débrayes il y a plusieurs position pour le levier des pdf vérifies bien ces positions |
gloubi
Modéle de votre(vos) mogs : 411 120 Localisation : 23 creuse Pays : Nombre de messages : 82 Année : 1969 Date d'inscription : 03/03/2013
| Sujet: Re: Prise de force Jeu 09 Juin 2016, 14:13 | |
| bonjours à tous.Sur mon 411,le levier d'enclenchement de la PDF a 2 positions (enclenchée ou non).Mais sur mon livret d'entretien,dans le detail des commandes de BV(page 11) Il est ecrit qu'il y a au choix une prise de force sur moteur et une sur la boite de vitesse (levier 4 et 7 ) . je pense que la PDF sur la BV marche avec l'avancement pour l'utilisation d'un gyrobroyeur ou d'un autre outil ayant une grosse force d'inertie.Car le probleme avec ces outils c'est qu'avec un embrayage simple effet,lors de maneuvre,ils continuent d'entrainer les pignon de bv et rendent impossible un passage de vitesse (surtout la marche arriere) tand que l'outil est en mouvement.Sur les vieux tracteurs avec un embrayage simple: il faut rajouter une roue libre pour pallier à cet inconvenient.Mercedes a peut-etre solutioné le probleme en liant l'entrainement de l'outil à l'avancement du vehicule. |
| Sujet: Re: Prise de force Jeu 09 Juin 2016, 18:23 | |
| Je peux difficilement me tromper en installant les Pdf car il n'y a qu'un endroit pour les installer ! Je n'ai que deux positions sur mon levier ON/OFF Je vais refaire un essai ce soir |
Unimog 90
| Sujet: Re: Prise de force Jeu 09 Juin 2016, 18:47 | |
| Tu a un embrayage simple ou double disque ? Si c'est un double il est possible qu'il reste embrayé, je ne sais pas je ne connais pas du tout ces modèles ... |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2843 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Prise de force Jeu 09 Juin 2016, 19:12 | |
| C'est pas un boitier avec PdF proportionnelle à l'avancement ? Dans ce cas il doit y avoir un levier pour la marche normale dessus . |
| Sujet: Re: Prise de force Jeu 09 Juin 2016, 19:31 | |
| J'ai ressayé ce soir et ca fonctionne alors que hier ca ne fonctionnait qu'en roulant ! J'ai peur que mon embrayage soit resté bloqué hier |
Unimog 90
| Sujet: Re: Prise de force Jeu 09 Juin 2016, 20:46 | |
| C'es possible je pense tu a eu de la chance |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3667 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: Prise de force Ven 10 Juin 2016, 23:01 | |
| Tu as une prise de force indépendante et un double embrayage Si c'est le cas, c'est top pour un 411 J'avais vu une boite à vendre soit disant d'une balayeuse, mais les références commençaient par 406.... j'ai pas trop insisté vu que c'était loin. Fais des photos de la boite stp si c'est le cas Merci |
| Sujet: Re: Prise de force Sam 11 Juin 2016, 07:28 | |
| Sujet: Re: Prise de force | |
| Prise de force | |
