| | Soufflet pour tube de poussée | |
+5umog Denis Fabien sepele Alesk 9 participants | Auteur | Message |
Alesk
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421, MB Trac 900 turbo Localisation : Pyrénées Orientales Pays : Nombre de messages : 41 Age : 49 Emploi/loisirs : Travaux agricoles et forestiers Prénom : Alexandre Année : 1973 et 1983 Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Soufflet pour tube de poussée Mer 11 Nov 2009, 18:40 | |
| Bonjour, quelqu'un a-t-il déjà monté ce type de soufflet ? Y a-t-il des astuces ? Merci pour vos réponses. |
| | | sepele
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Mer 11 Nov 2009, 20:10 | |
| j'en ai monté un récemment sur mon 421 et ce matin sur mon 411, celui du 421 se monte un peu plus difficilement .... pour le monter, contrairement au 411, j'ai du commencer par mettre une vis côté boite, puis j'ai mis le collier, l'idéal aurait été d'être à deux, un qui tient au dessus et l'autre en dessous ... avec les deux qui poussent vers la boite ... mon soufflet avait la facheuse tendence à glisser dès que je serrais le collier .... car pour couronner le tout j'avais le flasque un peu pété sous le dessous ..... Puis j'ai mis les autres vis, et pour finir, le dernier collier côté essieux. Le plus laborieux aura été de le fixer côté boite, un conseil, nettoie bien tout pour éviter que cela ne glisse ... Sur mon 411, j'ai mis les vis, puis les colliers, sans soucis .... pourtant ça parait pareil mais l'angle du pont n'est pas le même, sur le 421 ça a tendance à faire glisser le soufflet .... Je sais pas si j'ai été clair .... allez, bon courage !!! |
| | | Fabien Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7568 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Mer 11 Nov 2009, 20:12 | |
| et il est recommandé de positionner les vis à l'horizontale, pas vers le bas |
| | | Alesk
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Jeu 12 Nov 2009, 07:48 | |
Bon si j'ai bien compris, les vis doivent être en dessous du soufflet...
Au fait, pas besoin de pâte à joint à la jonction du soufflet ?
Merci. |
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Jeu 12 Nov 2009, 08:23 | |
| NON à l'horizontale, ça veut dire les vis sur le coté |
| | | umog
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Jeu 12 Nov 2009, 09:54 | |
| Fabien, ta réponse prète à confusion, "les vis a l'horizontale", ca va veut bien dire au dessus ou en dessous. C'est le raccord du souflet qui doit être à l'horizontale |
| | | rgab
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : 65 cieutat Pays : Nombre de messages : 83 Age : 48 Prénom : Gabriel Année : 1978 Date d'inscription : 18/02/2009
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Jeu 12 Nov 2009, 15:59 | |
| je confirme: la jointure du soufflet à l'horizontale, très légèrement vers le bas pour ne pas que l'eau reste coincée dans les têtes de vis. Si on met les vis en bas la graisse finira fatalement par aller faire de l'engrais dans les champs.
Par contre, je confirme aussi la facheuse tendance du soufflet à zipper quand on met le collier!!!
a plus rgab |
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Jeu 12 Nov 2009, 16:05 | |
| il faut bien dégraisser l'extérieur du carter, approcher le 1er boulon du coté gros diamètre, et mettre en place et serrer tout de suite le grand collier en même temps qu'on serre le premier boulon et placer les autres boulons les uns après les autres, en les serrant progressivement délicat, et il vaut mieux s'entrainer d'abord sur l'arrière c'est plus facile |
| | | Alesk
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Sam 14 Nov 2009, 11:20 | |
| Merci pour vos réponses... Vraiment très sympa ce site |
| | | Philimog
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Sam 14 Nov 2009, 21:18 | |
| Salut Alesk
Tu les as trouvé ou ces soufflets?
A+ |
| | | sepele
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Dim 15 Nov 2009, 11:31 | |
| y'en a encore chez mercedes (idem 421 et 406) ou chez mogparts (moins chers) |
| | | Alesk
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Dim 15 Nov 2009, 12:21 | |
| Pour moi le moins cher est chez Dieselmot à 77,46 les deux avec vis.
Je précises car tous ne sont pas fournis avec. |
| | | Philimog
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Dim 15 Nov 2009, 20:14 | |
| | | Fabien Admin
| | | | sprinder83
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1559 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Lun 30 Nov 2015, 18:41 | |
| Il faut aussi mettre ( ou re mettre) les entretoises 447, sinon quand on serre les écrous 453 sur les boulons 445 , ou on écrase tout ou ce n'est pas assez serré. Tarifs Unimog 411 (nouveaux ponts , 421 etc ) 443 ref A 416 987 52 43 environ 60 euro HT pièce 447 ref N00 734 000 81 03 environ 1.58 euro HT pièce P.S.: J'avais -il y a 5 ou 6 ans - acheté des soufflets chez Mogparts ,ils se sont craquelés en qlqs mois. Depuis je n'ai utilisé que des Mercedes , mais avec des colliers inox ( chez ORECA ) et des boulons, rondelles et écrous inox. |
| | | dimur
Modéle de votre(vos) mogs : 411, colorale 4x4, toy HZJ75 Localisation : pyrénées orientales Pays : Nombre de messages : 1348 Prénom : guillaume Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée Lun 30 Nov 2015, 19:24 | |
| Bien vu ! Sur le mien l'ancien proprio les a remplacé sans la douille et, effectivement, ils ont tellement écrasé la gomme que l'un d'eux se découpe proprement d'un boulon à l'autre . Ca tient bien, mais c'est bof-bof, et en plus c'est celui que l'on voit le plus... Guillaume. |
| Sujet: Re: Soufflet pour tube de poussée | |
