| Restauration 416 | |
Sebcmoi
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Var Pays : Nombre de messages : 25 Age : 37 Prénom : Seb Année : 76 Date d'inscription : 06/11/2018
| Sujet: Restauration 416 Dim 29 Sep 2019, 15:21 | |
Sebcmoi
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Dim 29 Sep 2019, 15:30 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 404.114 de 1961 Torpédo Localisation : Trégourez (29) Pays : Nombre de messages : 588 Age : 49 Emploi/loisirs : Conducteur PL-Manutentionnaire en Collecte déchets industriels / Pompiers Volontaire Prénom : Jérôme Année : 1961 Date d'inscription : 09/11/2011
| Sujet: Re: Restauration 416 Dim 29 Sep 2019, 18:57 | |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2822 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: Restauration 416 Dim 29 Sep 2019, 19:38 | |
| Voila quelqu'un de courageux Car avec un moteur a refaire et une cabine plié ca commence tres mal J'espère que le prix tenez compte de tout ça |
Orti
411.119 TRA Localisation : 21 Pays : Nombre de messages : 124 Age : 42 Prénom : François Année : 1968 Date d'inscription : 18/07/2019
| Sujet: Re: Restauration 416 Dim 29 Sep 2019, 19:48 | |
| En effet y’a du taf, avec du temps et de la motivation il va être superbe Bon courage |
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 06:50 | |
| J'ai envoyé mon père règlé la dette... donc ça va... |
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 08:04 | |
| Je l'ai payé trop cher,mais c'est sur qu'il y a du boulot
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 08:38 | |
| J'ai déjà une cabine en cours de restauration,deux en fait... |
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 19:24 | |
| Ten que la cabine est déposé tu devrais regarder pour faire l'embrayage |
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 19:29 | |
| Chenapan,j'y est penser,mais là il n'est pas chez moi,je veux le redémarrer pour le ramener et je dépose tout, l'embrayage je suis pas sûr il a que 18000 km et il a fait beaucoup de route,et j'ai le joint côté volant moteur a faire aussi
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 20:35 | |
| Je me doute bien que tu t'es posé la question Cest donc partie pour de longues heures de travail alors Il faut demonter le vibrequin du moteur pour changer le joint cote volant moteur Certains moteurs om 352 n'ont pas de joint de ce côté cest juste un usinage parfait Je lai fait sur mon 417 pour te donner une idée regarde sur ma restauration |
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 20:42 | |
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 20:49 | |
| Cest le montage sans joint.. On ne voit pas très bien mais il n'y a pas de tresse.. Montage plus ancien C'est le moteur que jai refait pour jean luc 52 |
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 22:14 | |
| faut demonter le vibrequin du moteur pour changer le joint cote volant moteur Certains moteurs om 352 n'ont pas de joint de ce côté cest juste un usinage parfait Je lai fait sur mon 417 pour te donner une idée regarde sur ma restauration"pas cool... |
Guiom
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Gironde Pays : Nombre de messages : 141 Age : 37 Emploi/loisirs : Bricolage en tout genre Prénom : Guillaume Date d'inscription : 09/02/2019
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 22:16 | |
| C'est sûr qu'il est dans son jus, bon courage pour les heures de travail en perspective. Tu as fait travailler quel transporteur ? Tout s'est bien passé ? |
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 22:27 | |
| Le gars qui me l'a vendu me l'a livrés,le plus compliqué,4 pneus mort du coup c'était un peu Rock n'Roll pour le descendre de la semi.mais je bosse dessus avec mon père,jeune retraité.... sa l'occupe |
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Lun 30 Sep 2019, 22:31 | |
| Du coup petite question comment on sort le gros engrenage de la distribution pour pouvoir caler la pompe à injection ? |
| Sujet: Re: Restauration 416 Mar 01 Oct 2019, 19:06 | |
| Il y des repères sur les pignons ' c'est impossible de ce tromper Il y a un gros bouchon sur le carter de distribution, les repères sont à l'intérieur pour la pompe injection Il faut démonter le carter de distribution pour retirer le gros pignons |
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Mar 01 Oct 2019, 19:31 | |
| Les repères je les ai,par contre j'ai défait les 4 boulons freiné avec la plaque ,mais impossible de le sortir, faut un extracteur ? J'ai cherché dans le forum et je trouve rien de probants pour un changement de pompe à injection |
| Sujet: Re: Restauration 416 Mar 01 Oct 2019, 19:44 | |
| Tu peux nous mettre une photo ' ça sera plus facile de t'expliquer
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Dim 06 Oct 2019, 17:28 | |
| Sujet: Re: Restauration 416 Mar 08 Oct 2019, 20:17 | |
| Il faut donc un arraché pour enlever le gros pignon Mais pourquoi tu veux l'enlever
Par contre l'intérieur de ton moteur me paraît très sec, c'est pas normal |
Sebcmoi
| Sujet: Re: Restauration 416 Mar 08 Oct 2019, 21:17 | |
| C'est bon ,je pensais qu'il fallait l'enlever pour caler la pompe,il est resté 10 ans sans tourner,sa explique peut-être pourquoi il est sec |
| Sujet: Re: Restauration 416 Mar 08 Oct 2019, 21:40 | |
| Pas besoin de retirer le pignon pour enlever la pompe Lengrenage de la pompe sort avec la pompe. Le pignon passe dans le carter Par contre le repere d'alignement est sous le bouchon d' huile On dirai une pompe avec le gros régulateur Regarde si tu peux remonter le filtre a huile |
| Sujet: Re: Restauration 416 | |
