| | Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 | |
Tabazu
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 72 Année : 1963 Date d'inscription : 15/05/2015
| Sujet: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Jeu 29 Oct 2015, 17:35 | |
| Bonjour, Lors de la dernière sortie, la durite d'info pression d'huile au tableau de bord s'est percée , je l'ai faite refaire chez un spécialiste pas de souci. En revanche la vis du raccord banjo est à deux doigts de rendre l’âme, je ne vais pas risquer de la remonter. Le soucis est que je n'arrive pas à en trouver une neuve (ils ne l'ont plus chez Mercedes) et je ne suis pas sur qu'elle soit d'origine (diamètre 1012 pas de 175) savez vous ou je pourrai trouver ça ? Sinon je vais devoir la refabriqué... La poulie de ma pompe hydraulique a été réparé par un sagouin, (soudure proche de l'axe), elle est toute voilée résultat la courroie s'abime rapidement... Savez vous si on peu trouver une poulie et comment sont elle monté sur l'arbre (presse, claveté...) ? Sinon je vais devoir la refabriquer elle aussi ! Savez vous quelle huile faut-il mettre dans la pompe/compresseur ? (par défaut, j'ai mis de l'huile moteur) J'aimerai remplacer la sonde de température d'eau moteur (connecteur HS), connaissez vous ses caractéristiques (pas de vis, et plage de résistance/T°) ou l'endroit où je peux en trouver une en bonne état ? Je vous remercie par avance Tabazu
| | | Vercomog
Modéle de votre(vos) mogs : 406 agricole Localisation : Vercors Pays : Nombre de messages : 1612 Age : 51 Emploi/loisirs : ouvrier forestier Année : 1972 Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Jeu 29 Oct 2015, 18:15 | |
| Ce que tu appelles "vis du raccord banjo" c'est un boulon creux? Tu aurais une photo? J'avais trouvé ça chez Durand PL à St Egrève,mais je vais regarder dans mes tiroirs.. |
| | | Tabazu
| Sujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Jeu 29 Oct 2015, 18:56 | |
| Bonsoir Vercomog C'est chez Durant (service?) que j'ai fait refaire la durite, quand le gars a vu mon boulon il m'a de suite dit qu'il n'avait pas ça. Voici une photo Si tu en as trouvé chez Durant PL j'irai voir chez eux alors ! |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Jeu 29 Oct 2015, 19:11 | |
| J'en avais trouvé en plus gros diamètre mais je vais vérifier si je n'ai pas cela dans le stock qu'un ami m'avait donné.. |
| | | Tabazu
| Sujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Mer 04 Nov 2015, 19:23 | |
| Bonjour, J'ai du déposer le compresseur pour pouvoir sortir la poulie avec un arrache, j'ai pas eu trop de soucis, c'est cool ! Je m'auto répond : la poulie est montée clavetté et conique. Il ne me reste plus qu'à faire refaire une belle poulie et remonter le l'ensemble. La poulie et ça "réparation" Poulie déposée Et pour finir un petit voyage de bois ! (pour se détendre) A+ Tabazu |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Mer 04 Nov 2015, 20:08 | |
| Mille excuses! J'ai complètement oublié de regarder pour le boulon creux que tu recherches!! Promis je te réponds avant ce week end. Mais je vois que tu as de quoi t'occuper en attendant. |
| | | Tabazu
| Sujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Jeu 05 Nov 2015, 19:21 | |
| Bonjour Vercomog Pas de soucis, rien ne presse en plus, j'avais un doute sur le diamètre du boulon... J'ai pu clarifier ça avec un pied à coulisse... (que je n'avait pas sous la main) C'est pas du 10... mais du 12 donc 12 au pas de 175, c'est presque de la boulonnerie standard donc moins compliqué à trouver ou à fabriquer. A+ Tabazu |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Ven 06 Nov 2015, 17:02 | |
| Ah! J'en avais trouvé un en 10mm mais le filetage me parait plus fin que sur ta photo. Je vais voir si je trouve en 12. |
| | | Tabazu
| Sujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Sam 28 Nov 2015, 14:54 | |
| Bonjour, Voilà je me suis bricolé un boulon avec l'aide d'un collègue, j'ai fais simple : un boulon avec les bonnes dimensions deux perçages et un léger fraisage sous la tête. Ce n'est pas du laiton, j'espère qu'il réagira bien aux variations de température et de pression. Pour la poulie du compresseur/pompe, c'est en cours d'usinage, j'ai un peu hâte A+ Tabazu |
| Sujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 | |
