-41%
T-shirt Pokemon 25eme anniversaire Pikachu à 9.99€ – Livraison ...
9.99 € 16.99 €
 Clio 1,4 essence
5 participants
65/70
Nombre de messages : 1317
Clio 1,4 essence Empty
MessageSujet: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeMer 21 Oct 2015, 14:13
Salut à tous. J'ai eu un soucis avec ma voiture pour aller en foret.
Il s'agit d'une clio 1 1,4 essence carbu et la courroie de distri a cassé. Nous l'avons remplacé mais le moteur tourne comme un tracteur ! Je pense qu'il ne tourne plus sur tous les cylindres. D’après vous qu'est ce qui pourrai être cassé ? Le moteur est récupérable ?
Merci !
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeMer 21 Oct 2015, 16:10
regarde a ta poulie de vilo, il y a 2 montages, une avec clavette et le montage plus récent avec un ergot qui se cisaille et decale la poulie pour éviter de tordre les soupapes, tu as surement ce montage là car ton moteur serait bloqué si des soupapes étaient tordues
amicalement
paul
65/70
MessageSujet: Re: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeMer 21 Oct 2015, 19:17
Je vais voir cela et essayer. Merci pour l'aide
65/70
MessageSujet: Re: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeSam 24 Oct 2015, 18:08
J'ai recalé la distribution car la courroie avec quelques dents de décalé. Il y a du mieux mais le moteur donne l'impression de tourner sur 3 cylindres au lieu de 4 Crying or Very sad
D'apres vous est ce que ca vaut la peine de démonter le moteur pour réparer ou le prix des réparations sera elevée ?
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeSam 24 Oct 2015, 18:11
La poulie d'AC n'avait rien?
Si tu peux, prends les compressions des cyl, tu saura tout de suite de quoi il en retourne
Nombre de messages : 2448
MessageSujet: Re: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeSam 24 Oct 2015, 19:59
Je pense aussi à la clavette qui casse suite à la courroie mal mise, j'ai eu le cas sur ma clio,  du coup 500e de réparation
65/70
MessageSujet: Re: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeSam 24 Oct 2015, 21:35
Visuellement je n'ai rien vue sur la poulie mais j'ai peut etre mal regardé
Nombre de messages : 2834
MessageSujet: Re: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeDim 25 Oct 2015, 08:55
Salut Narko ; quand tu dit elle tourne sur trois (elle démarre bien et tourne sur trois ,ou démarre très mal et une fois qu'elle tourne c'est sur trois ) regarde et compare les repère de la distribution avec le points mort haut de la cloche d'embrayage et du volant moteur (qui eux ne peuvent pas bouger ,contrairement a la clavette ou ergot de la poulie vilbrequin coté distri ) ,la courroie a cassé au démarrage ou en roulant ,je pense que tu a une ou deux soupapes qui ferme plus tout a fait ,enlève le cache culbuteur et regarde si tu a le même jeu a toutes les soupapes / ou si elle sorte toutes pareil en hauteur sans grand démontage ,regarde une fois l'avance a l'allumage sur le repère quand elle tourne (je sais pas quelle moteur tu a ) kiki
65/70
MessageSujet: Re: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeDim 25 Oct 2015, 09:15
Elle a cassé en roulant. Mon père la changé mais sans faire gaf au repère sur les poulies. J'ai vérifié et recalé les traits sur la courroies avec les points sur les poulies.
Le moteur démarre mais fait un bruit bizarre comme si il manquait un cylindre. Je vais re vérifier cette clavette
Gbael
Modéle de votre(vos) mogs : la710 kr , 406
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Clio 1,4 essence   Clio 1,4 essence Icon_minitimeLun 11 Jan 2016, 16:14
As tu déculassé pour vérifier de ne pas avoir tordu une soupape?
Clio 1,4 essence
unimog-mania :: PARLONS DE TOUT ET DE RIEN :: Tous les sujets sont les bienvenus-
