Le Deal du moment : -50%
Promo sur la Souris Gaming Razer DeathAdder Elite
39.99 €
 Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404
Loriot
Nombre de messages : 2
Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404 Empty
MessageSujet: Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404   Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404 Icon_minitimeLun 19 Oct 2015, 14:42
J'ai récemment acquis un 404. Les photo suivront bientôt.
Apres plusieurs heures de travail et de lecture sur le site (qui m'a bien aidé !), je suis passé au contrôle pour obtenir une plaque ancêtre, avec succès.
J'ai toutefois encore deux petits problèmes :
1. l'aiguille de la vitesse kilométrique est bloquée sur 80km/h, mais le câble n'est pas rompu car les km se compte. Quelqu'un aurait-il une idée pour moi ?
2. j'ai un mano de pression d'huile moteur sur le tableau de bord, mais il n'est plus raccordé. Savez-vous ou est prise la pression ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404   Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404 Icon_minitimeLun 19 Oct 2015, 20:31
La pression d'huile se fait sur le support du filtre a huile. Petit tuyau qui emmène l'huile au mano.
Pour le compteur, l'aiguille doit être bloquée.Il faudrait le démonter ...
Nombre de messages : 2404
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404   Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404 Icon_minitimeLun 19 Oct 2015, 22:01
Pour le compteur j'avais ça aussi.
Je l'ai démonté et il il s'agissait du ressort de rappel que j'ai réparé et maintenant il fonctionne de nouveau.
Travail de patience et raccourcir le ressort au minimum.
Le mien semble même plus ou moins juste par rapport à des mesures que j'ai pu réaliser suite à l'intervention.
Bat
Loriot
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404   Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404 Icon_minitimeMar 20 Oct 2015, 14:24
Merci pour toutes les infos...
Y a plus qu'a :-)
A bientot
unimog-mania :: LES MODELES :: Unimog 404 :: mécanique-
