| | Bonjour à toutes et tous | |
+3charly007 cousinhub RaoulVolfoni 7 participants | Auteur | Message |
RaoulVolfoni
Modéle de votre(vos) mogs : 411-120 Localisation : Haute-Loire Pays : Nombre de messages : 9 Emploi/loisirs : Futur chômeur Prénom : Yvan Année : 1973 Date d'inscription : 10/09/2014
| Sujet: Bonjour à toutes et tous Mer 09 Sep 2015, 21:08 | |
| Bonjour Voilà, je suis content de me joindre à vous pour parler Unimog. J’ai acheté il y a environ 1 an un Unimog 411 sur lequel j’ai fait installer une benne basculante. Mon choix s’est porté sur le 411 car je n’ai pas le permis PL. J’ai vraiment commencé à utiliser le petit 411 cet été. Bien que n’étant pas impressionné par la puissance du moteur, je conviens quand même que c’est un bon outil car peu encombrant, agile et très pratique avec sa benne basculante. Mes connaissances en mécanique étant limitées, je serais très heureux de recevoir les conseils eclairés des Moggeurs du site pour résoudre quelques petits problèmes dont un frein à main peu efficace (simple réglage ??) et un démarrage difficile. D'avance merci! A bientôt Yvan |
| | | cousinhub
Modéle de votre(vos) mogs : 421 u52 ex chasse neige Localisation : 73/38 Pays : Nombre de messages : 1021 Age : 56 Année : 1972 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: Bonjour à toutes et tous Mer 09 Sep 2015, 21:13 | |
| | | charly007
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 Localisation : ardeche Pays : Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 26/12/2010
| Sujet: Re: Bonjour à toutes et tous Mer 09 Sep 2015, 21:38 | |
| | | GDT
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1575 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: Bonjour à toutes et tous Mer 09 Sep 2015, 21:54 | |
| des photos et des détails sur tes problèmes. Pour le frein à main il y a le réglage des câbles derrière la boite de vitesse et le réglage des garnitures dans les tambours accessible parfois par un trou bouché par un caoutchouc dans la tôle du tambour. |
| | | Vercomog
Modéle de votre(vos) mogs : 406 agricole Localisation : Vercors Pays : Nombre de messages : 1611 Age : 51 Emploi/loisirs : ouvrier forestier Année : 1972 Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: Bonjour à toutes et tous Jeu 10 Sep 2015, 20:38 | |
| Concernant le démarrage difficile,si la cause n'est pas due à un gros manque de compression,le montage de bougies baton "modernes" à la place des bougies à filament assez peu performantes,est une solution très efficace. Un kit complet existe pour une centaine d'euros,il comprend les entretoises nécessaires au montage de ces bougies au diametre moins important que les anciennes.Ensuite sur le véhicule,il suffit de supprimer la grosse résistance dans le compartiment moteur et faire un branchement direct. En tout cas dans mon cas la différence était spectaculaire.Un moteur qui peinait à démarrer par 10° partait ensuite sans souci par 0°. |
| | | TROMAS Arnaud Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Pas de Mog Localisation : Ariège (09) Pays : Nombre de messages : 4398 Age : 27 Emploi/loisirs : Eleveur Caprins Prénom : Arnaud Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: Re: Bonjour à toutes et tous Jeu 10 Sep 2015, 20:44 | |
| | | tito
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117(westfalia) et 406 Localisation : zone libre Pays : Nombre de messages : 3389 Age : 57 Emploi/loisirs : Papa Prénom : christophe Année : 1959 Date d'inscription : 30/03/2012
| Sujet: Re: Bonjour à toutes et tous Jeu 10 Sep 2015, 23:00 | |
| Il a l'air sympa ton westfalia! Bienvenue chez nous! Le frein à main c'est effectivement une question de réglage.Mais je te conseil d'ouvrir si tu ne l'a jamais fait,pour être sur que tu n'a pas de liquide de frein sur les mâchoires ,et contrôler l’état de ceux ci.... As tu vérifier le bon fonctionnement de tes bougies de préchauffage? Un om 636 se démarre avec un filet de gaz,pas au ralenti,mais faut de la compression et du préchauffage...... |
| Sujet: Re: Bonjour à toutes et tous | |
