| | verrouillage différentiel sur 421 | |
chassbuche
Modéle de votre(vos) mogs : 421-141B Localisation : peyriat-01430 Pays : Nombre de messages : 53 Age : 72 Emploi/loisirs : retraité chasse bois Prénom : jean claude Année : 1986 Date d'inscription : 02/09/2013
| Sujet: verrouillage différentiel sur 421 Dim 20 Sep 2015, 17:47 | |
| bonjour à tous. sur 421-141 j'ai le blocage différentiel av et ar qui ne fonctionne plus.en suivant les posts j'ai démonté le tuyau ar et mis de l'huile fluide. j'ai essayé avant de remonter mais je n'ai pas d'air au bout du tuyau.j'entend une légère fuite vers la boite.en plus lors du patinage le levier revenait en position 4x4.je possède les deux gros livres mais en allemand.jai commandé le manuel entretien et il parle d'une vanne de barrage. je ne vois pas .un gentil membre peut il me renseigner. merci |
| Sujet: Re: verrouillage différentiel sur 421 Dim 20 Sep 2015, 18:24 | |
| la vanne de barrage c'est un truc conique avec une vis de réglage sur le dessus, qui ne s'ouvre qu'au-dessus d'une certaine pression (réglable) dans le circuit principal pour envoyer l'air aux blocages: s'il y a une fuite sur le circuit de blocage, on a toujours de l'air pour les freins ... |
| | | zombinis
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2209 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: verrouillage différentiel sur 421 Dim 20 Sep 2015, 20:54 | |
| c'est le 11 attention sur ce schéma on présente les deux possibilités: soit la commande pneumatique, à gauche soit la commande hydraulique, à droite
| | | chassbuche
| Sujet: Re: verrouillage différentiel sur 421 Lun 21 Sep 2015, 07:55 | |
| merci à tous les deux si je comprend bien le pilotage ce fait par la pièce 25 on dirait une sorte de piston et le règlage de pression par le régulateur 11. quelle est la pression de travail que je devrais avoir ? |
| Sujet: Re: verrouillage différentiel sur 421 Lun 21 Sep 2015, 08:25 | |
| NON ! je répète: attention sur ce schéma on présente les deux possibilités: soit la commande pneumatique, à gauche: tu as alors la pièce 25 derrière le levier 4x2/4x4 et la pièce 11 quelque part sur le circuit d'air soit la commande hydraulique, à droite: tu n'as alors que le maitre cylindre 1 derrière le levier 4x2/4x4 |
| | | zombinis
| Sujet: Re: verrouillage différentiel sur 421 Lun 21 Sep 2015, 12:06 | |
| oui si tu as la commande pneumatique c'est bien la pièce n°25 qui est actionnée . voici le levier n° 153 qui le fait .. on voit bien les crans de la pièce n° 152 qui maintiennent le levier en position. regarde de ce coté si ton levier décroche. regarde aussi les pièces n°163 et n° 164 si des fois le ressort ne te jouerait pas des tours .. le ressort permet au levier d'avoir un course plus longue et d'actionner la n°25 et quand il est grippé le levier n'a plus sa longue course et du coup il n'actionne plus la n°25 |
| | | chassbuche
| Sujet: Re: verrouillage différentiel sur 421 Lun 21 Sep 2015, 13:03 | |
| merci denis et zombinis j'ai bien le système pneumatique.j'ai trouvé le problème.j'ai une petite fuite sur le tuyau métallique en sortie du régulateur. c'est le tuyau en une pièce 18-19-20.peut etre pourrais je le menchonner avec du tuyau caoutchouc. il y en a déjà en sortie vers les ponts. |
| | | zombinis
| Sujet: Re: verrouillage différentiel sur 421 Lun 21 Sep 2015, 13:25 | |
| oui n'importe quel tuyau pneumatique fera l'affaire
| Sujet: Re: verrouillage différentiel sur 421 | |
