Le Deal du moment : -21%
Housse de transport et protection Tomtoc pour console ...
14.99 €
 différences entre les pneus 14.9 24
cedreatlas
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800
Nombre de messages : 23
Emploi/loisirs : tir/chasse arc
Année : 1979
différences entre les pneus 14.9  24 Empty
MessageSujet: différences entre les pneus 14.9 24   différences entre les pneus 14.9  24 Icon_minitimeSam 08 Aoû 2015, 18:06
Quelqu'un connait il les différences entre le :
14.9 24
14.9  R 24       celui là est radial
14.9  13  24
merci pour vos conseils
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 734
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: différences entre les pneus 14.9 24   différences entre les pneus 14.9  24 Icon_minitimeSam 08 Aoû 2015, 19:00
Salut,
14.9 x 24 pneu à carcasse diagonale : considéré comme pneu bas de gamme même avec beaucoup de plys. Pas encore vu de ces pneus homologués à + de 25km/h
14.9R24 : du radial, la plupart sont en A8 (40km/h) Ca se remarque par la différence de prix...
14.9-13x24 Diagonal avec un rapport hauteur/largeur de 90%. Un pneu standard est en 80%
Pour résumer, un pneu diagonal coute la moitié d'un radial mais ne tiendra que 1000 heures alors qu'avec du radial ça tient 3000 - 4000 heures.
Le calcul est vite fait.... et on a fait l'expérience en pensant faire une bonne affaire avec du diagonal.... surtout sur la route, avec benne, usure pas du tout symétrique et vibrations.
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: différences entre les pneus 14.9 24   différences entre les pneus 14.9  24 Icon_minitimeSam 08 Aoû 2015, 19:24
L'insertion d'un tableau Excel me fait des misères... donc un copié - collé pour avoir les données.
Dommage c'est pas fantastique et pas aligné
Tableau des indices de vitesse (les premiers concernent l'agricole)
Indice de vitesse en km/h
A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
C 60
Indice de vitesse Vitesse en km/h
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
       R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
ZR >240
W 270
Y 300
Vous trouverez donc ci-dessous les tableaux d’indices de capacité de charge ainsi que les codes de vitesse et leurs correspondances.
Code de vitesse Vitesse en km/h (agricole et poids lourds)
A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
Indice et charge en Kg
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
131 1950
132 2000
133 2060
134 2120
135 2180
136 2240
137 2300
138 2360
139 2430
140 2500
141 2575
142 2650
143 2725
144 2800
145 2900
146 3000
147 3075
148 3150
149 3250
150 3350
151 3450
152 3550
153 3650
154 3750
155 3875
156 4000
157 4125
158 4250
159 4375
160 4500
161 4625
162 4750
163 4875
164 5000
165 5150
166 5300
167 5450
168 5600
169 5800
170 6000
171 6150
172 6300
173 6500
174 6700
175 6900
176 7100
177 7300
178 7500
179 7750
180 8000
181 8250
182 8500
183 8750
184 9000
185 9250
186 9500
187 9750
188 10000
189 10300
190 10600
191 10900
cedreatlas
Année : 1979
MessageSujet: Re: différences entre les pneus 14.9 24   différences entre les pneus 14.9  24 Icon_minitimeSam 08 Aoû 2015, 22:46
Didier 68 a écrit:
Salut,
Merci pour ces précisions, mais je ne comprends pas le rapport hauteur largeur de 90% du 13x24 , peux tu m'expliquer;
et peut on mettre un pneu radial et l'autre "13"?
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: différences entre les pneus 14.9 24   différences entre les pneus 14.9  24 Icon_minitimeDim 09 Aoû 2015, 00:30
un pneu standard aura une hauteur de 80% de sa largeur : exemple avec un pneu de voiture qui était courant : 155 R 13
ça veut dire que la largeur du pneu est 155mm mais sa hauteur (à partir du rebord de la jante jusqu'à la bande de roulement) sera de 124mm.
Un pneu taille basse aura une hauteur de moins de 80% de sa largeur et c'est indiqué dans sa dimension (ex 195/50 R15, 195mm de large et 98mm de haut)
Il en va de même pour certains pneus qui eux sont plus hauts que ces 80% : La dimension est indiquée dans la même valeur que la largeur, pour les pneus en mm ce sera par exemple 365/85 R22.5 pour certains camions, 445/90 R 20 pour les 8X8 type Tatra ou Man Kat, en pouces pour les agraires.
Un 14.9 standard aura une hauteur de 12 pouces. le 14.9 - 13 x 24 aura une hauteur de 13/14.9 = 87% autrement dit 90% dans le dimensionnement des pneus. Le 13 indique que ce pneu n'a pas une hauteur normale, il est plus grand.
Il est courant de trouver ce genre de pneus plus grands que la normale des 80% de leur largeur sur les machines de TP, terrassement, engins de mines et autres qu'on ne croise pas en général sur les autoroutes.
Il faut éviter le montage de pneus n'ayant pas les mêmes rapports de hauteur sur des tracteurs ou machines en 4 roues motrices. si tu montes un 14.9R 24 d'un côté et un 14.9-13 x 24 de l'autre, mets les blocages et regarde ce que ça va faire : un ripage très important et sur des surfaces dures comme la route ton engin va tourner du coté du pneu le moins haut et c'est incontrôlable sans parler de l'usure et des efforts anormaux sur les transmissions et ponts.
J'espère avoir pu donner une explication claire.
cedreatlas
Année : 1979
MessageSujet: Re: différences entre les pneus 14.9 24   différences entre les pneus 14.9  24 Icon_minitimeDim 09 Aoû 2015, 09:38
c'est très clair merci bien
philippr
