Clé de licence Windows 10 PRO à 3,99€ (version téléchargeable)
3.99 €
 Deutz 8006
Nombre de messages : 1943
Deutz 8006 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2016, 22:11
ou... trouver un autre tracteur.....
Nombre de messages : 878
Prénom : JEAN-PIERRE
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2016, 22:13
Bonsoir
Ce serait l'idéal en effet !!! cheers
JP
Nombre de messages : 1973
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2016, 22:31
Le tracteur creuse et le mog transporte la terre  Deutz 8006 - Page 2 761908
Belle pelle,  ça va commencer à bien arracher ça,  faut bien la prendre en main avant que le godet ne vienne heurter le mog au chargement
Nombre de messages : 458
Emploi/loisirs : ETA
Année : 1990
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Avr 2016, 06:49
Toujours le même problème si le mog n'est pas agricole c'est interdit pour les déplacements sur la route avec une remorque agri Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Avr 2016, 19:51
Manu4040 a écrit:
Toujours le même problème si le mog n'est pas agricole c'est interdit pour les déplacements sur la route Crying or Very sad
Pourquoi tu dis que le mog  ne peut pas rouler sur la route
JMD
Nombre de messages : 156
Prénom : JM
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Avr 2016, 20:23
un deutz et une benne KNAPIK ! ça me rappelle ma jeunesse: c'était le must de l'attelage agricole
Année : 1990
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Avr 2016, 22:07
Avec une remorque agricole
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mai 2016, 20:52
bonjour babali 80 alors la pelle rétro est monter je cherche la mème chose pour monter sur mon 900 soméca Deutz 8006 - Page 2 761908
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Mai 2016, 22:13
Salut François,
l'attelage est en cours de réalisation. ça représente une paire d'heure de travail et ne suis pas trop dispo en ce moment.
Le côté pelle est quasi fini, j'attaque le côté tracteur
je ferai un montage à blanc avant de mettre des raidisseurs et finir les soudures. Sait-on jamais, l'erreur est si vite arrivée.
Je ferai une photo à ce moment là
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Juin 2016, 21:05
encore quelques cm de soudure samedi prochain et je vais pouvoir faire le premier montage à blanc sur le tracteur pour positionner les chapes des 2 tirants verticaux et du 3e point.
A la suite de ça, premiers essais et si c'est concluant, je termine les soudures et ajoutes quelques renforts, dans les angles notamment.
Deutz 8006 - Page 2 Pict0010
Deutz 8006 - Page 2 Pict0011
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Juin 2016, 21:14
dernière acquisition :
Deutz 8006 - Page 2 Pict0012
largeur 2 mètres, 3 lames, boitier 80CV
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Juin 2016, 22:42
premiers essais d'attelage. ça va plutôt bien, mais j'ai gros soucis. photos d'abord :
Deutz 8006 - Page 2 Pict0013
Deutz 8006 - Page 2 Pict0014
Tellement j'ai approché la pelle au cul du tracteur, je n'ai pas la place de mettre l'arbre de transmission : je n'ai que 42cm de bout d'arbre tracteur au bout de l'arbre de la pompe.... tout juste de quoi passer les 2 joints de cardan, le joint de cardan seul côté tracteur + celui côté pompe, ça fait déjà les 42cm, sans même parler de mettre un arbre coulissant entre les 2! Je me suis fait avoir comme un bleu. J'avais tout calculé pour que ça passe au cm près sauf ça.
Hormis tout tronçonner et tout reculer, voyez-vous une solution alternative?
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Juin 2016, 23:11
Salut tu achète un cardan coulissant et tu le coupe à la longueur qu'il te faut, tu monte ca dessus et c'est fait ...
Bastien
Nombre de messages : 5678
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Juin 2016, 23:13
ton support semble bien pensé et réalisé !
coté cardan ??
les arbres son alignés ou décalés ??
tu vas etre obligé de te fabriquer une transmission à partir de cardans non agricoles !! de chez HPC ou d'ex voiture, 2cv , 4l ......arbre de 4x4 ......
ou tu vas déplacer la pompe
ou imaginer une transmission par chaine entre la sortie tracteur et un palier rajouté en bout de pompe dans le style de la pdf de Zombinis
bonne réflexion
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Juin 2016, 00:26
Salut, si tu enquilles un des deux joints de cardant, avant d'atteler, tu gagnes 5 cm, l'attelage est fixe, tu n'as pas besoin de beaucoup de course pour le cardant. Je sais pas si je me fais comprendre, il est tard, je vais Sleep
Nombre de messages : 1147
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Juin 2016, 10:19
Salut sur les nôtres les pompes sont en direct pdf sans cardans .fixation rigide de la pompe sur le tracteur
Nombre de messages : 1421
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Juin 2016, 11:18
Le support est tellement bien réalisé qu'il faut réfléchir à une solution pour ne pas modifier l'ensemble scratch .
Je trouve que la pelle est bien dimensionnée pour ce tracteur.
Nombre de messages : 2267
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Juin 2016, 13:26
Tu mets tes deux joints de cardan bout à bout et tu enlèves le verrouillage de l'un d'eux , il coulissera librement sur l'arbre et sera
maintenu par l'autre coté .
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Juin 2016, 13:39
C'est à peu près ce que je voulais dire, mais là on comprend cheers
fendtvario939
fendtvario939
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Juin 2016, 19:00
salut moi je mettrai la pompe directement sur l'arbre de pdf du tracteur. puis tu bride la pompe sur l'echelle du tracteur.
fendt vario
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Juin 2016, 22:53
pas simple de déplacer la pompe, c'est un gros ensemble. Il y a un boitier mécanique entre l'arbre cannelé et la pompe (réduction?).
L'idée d'un arbre sans coulissement parait séduisante. Un joint de cardan soudé à chaque extrémité d'un tube, un verrouillage d'un seul côté évidemment. Pourquoi pas, idée à cogiter en me couchant
ça semble pas mal du tout ça
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Juin 2016, 22:55
tite photo de l'attelage
Deutz 8006 - Page 2 Pict0015
Je remplacerai les élingues par une chaine soudée à demeure
Nombre de messages : 5205
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeLun 20 Juin 2016, 07:04
très beau travail !
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 03 Juil 2016, 19:14
pour mettre tout ce beau monde à l'abri, j'ai fait l'acquisition d'un ancien corps de ferme avec un bâtiment de 300m² couvert et fermé.
On commence par le mg et un peu de matériel agricole
Deutz 8006 - Page 2 Pict0016
Deutz 8006 - Page 2 Pict0017
Nombre de messages : 2604
MessageSujet: Re: Deutz 8006   Deutz 8006 - Page 2 Icon_minitimeDim 03 Juil 2016, 19:31
Nickel.
C'est ce qu'il faut pour tout mettre à l’abri.
Je trouve ça pas loin de chez moi, je saute sur l'occasion.
Y a plus qu'a le remplir Wink Wink
Deutz 8006
unimog-mania :: PRESENTATION :: Vos autres véhicules / engins, vos inventions, vos collections ...-
