 Mon 1300L camping-car
Nombre de messages: 7209
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Mon 1300L camping-car   Ven 20 Nov 2009, 09:39
je n'en sais pas plus, il faut regarder le manuel que je n'ai pas avec moi
janfran33
Modéle de votre(vos) mogs: 2450 L 38
Nombre de messages: 99
Emploi/loisirs: voyages la piste 4X4 marche musique
Prénom: jean françois
Année: 1995 ancien camion pompiers du lot et garonne .J'ai acheté chassis cabine avec options:bout air entrel les longerons du chassis libérant bp de place por coffres réservoirs go,boîte à relais gonf roue par roue téléflow.
MessageSujet: Mon 1300L camping car   Ven 20 Nov 2009, 15:39
Salut,
Je pense qu'il y a confusion dans les esprits ,la boîte relais c'est diférent de l'overdrive.
Donc quand un véhicule est monté avec la boîte à relais on doit pouvoir adapter la PDF .
Jean François
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Mon 1300L camping-car   Ven 20 Nov 2009, 15:58
non, la boite relai c'est encore autre chose, qui permet d'avoir les gammes de vitesses lentes et rampantes
et il est clair que les véhicules qui ont la boite relai ont besoin d'une ou plusieurs prises de force pour les outils
par contre ceux qui ont l'overdrive, c'est pour rouler, et c'est donc overdrive ou pdf avant
enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre
janfran33
MessageSujet: Mon 1300L camping car   Ven 20 Nov 2009, 17:35
Salut Denis,
Je suis OK avec toi mais ce que Jean Marie appelle "overdrive" c'est sa boîte relai....ce n'est pas du tout la même chose.J'ai la boîte relai que j'ai fait monter sur les conseils de J M ça change la vie dés que les terrains sont accidentés!
Cordialement
Jean François
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Mon 1300L camping-car   Ven 20 Nov 2009, 17:39
et elle se monte où, la boite relai ?
janfran33
MessageSujet: Mon 1300L camping car   Ven 20 Nov 2009, 18:13
Je ne suis par fort en mécanique mais je t'envoies des explications que j'ai trouvé sur [url]www.formatrans.net[/url]
La boîte à relai est placée en tête de boite à vitesse sur l'arbre de transmission qu'il faut modifier.
Je t'envoies par mail un article et des croquis
Jean François
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Mon 1300L camping-car   Ven 20 Nov 2009, 18:40
ça y est, j'ai compris
j'appelais boite relai l'équivalent de la boite intermédiaire du 406, qui donne les gammes lentes et rampantes, mais c'est pas ça !
en fait, la boite relai dont au sujet tu cause c'est ce qui donne les vitesses intermédiaires, elle est commandée par un bouton sur le levier ?
en effet ce n'est pas l'overdrive puisque ça agit sur tous les rapports, mais ça s'en rapproche
Nombre de messages: 858
Emploi/loisirs: Vigneron
Prénom: philippe
MessageSujet: Re: Mon 1300L camping-car   Ven 20 Nov 2009, 19:19
Pour donner raison à Jacques , on ne peut pas conserver le boitier PdF 540 / 1000 tours en montant le multiplicateur ( qui se
monte sur la cloche d'embrayage )
on peut par contre monter la G 16 ( rapide ) sur l'arrière de la boite de vitesses
Pour ce qui est du groupe de travail ( vitesses lentes ) et du groupe lent ( vitesses extra-lentes ) ils se montent à l'avant de la boite de transfert
sous le boitier PdF 540 / 1000 tours
Sur un même véhicule on peut donc avoir en même temps
- la PdF 540 / 1000 tours ( ou le multiplicateur à sa place )
- la boite 4 vitesses avec étage ( ça c'est sur tous )
- la PdF rapide
- le groupe de travail
- le groupe lent
Jean-Marie33
Modéle de votre(vos) mogs: 406 de 1982, 411 de 1964
Nombre de messages: 245
Emploi/loisirs: Retraité / Voyage / Mécanique / Pêche
Prénom: Jean-Marie
MessageSujet: Re: Mon 1300L camping-car   Ven 20 Nov 2009, 21:28
Trop fort ce Phil
JM cheers
- la PdF rapide
- le groupe lent
Voir le profil de l'utilisateur http://www.desert-aventure.com
diddum
Modéle de votre(vos) mogs: U1700L
Nombre de messages: 194
Emploi/loisirs: Travaux sur corde
Prénom: Didier
Année: 1980
MessageSujet: Re: Mon 1300L camping-car   Dim 29 Nov 2009, 13:01
merci Fred pour l'orientations des recherche, et en prime l'explication des boites relai ,des groupes de travail.
Que d'adaptations et de possibilités sur ces engins!
Didier
» Mon 1300L camping-car
» COMMENT FAIRE MON CHOIX PARMIS LA GAMME UNIMOG ?
» Un 1300L en Islande : les photos
» Quelle popote de camping me conseillez-vous ?
» Camping au Mille-iles (Ontario)
