| Annonce 421, 411 | |
Philou1974
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421 Localisation : Nivelles Pays :  Nombre de messages : 53 Age : 47 Emploi/loisirs : Enseignant Prénom : Philippe Date d'inscription : 25/02/2015
 | Sujet: Annonce 421, 411 Jeu 26 Fév 2015, 17:28 | |
| Bonjour, Etant un rookie, je me permets de vous demander ce que vous pensez de ces annonces? Merci encore pour votre aide ;-)
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays :  Nombre de messages : 2086 Age : 57 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Jeu 26 Fév 2015, 17:38 | |
| le 421 est vraiment cher .. même s'il semble en très bon état... |
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Jeu 26 Fév 2015, 17:40 | |
TROMAS Arnaud Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Pas de Mog Localisation : Ariège (09) Pays :  Nombre de messages : 4411 Age : 24 Emploi/loisirs : Eleveur Caprins Prénom : Arnaud Date d'inscription : 24/07/2012
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Jeu 26 Fév 2015, 18:55 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 421140, année 1977 Localisation : VECOUX Pays :  Nombre de messages : 1041 Age : 58 Emploi/loisirs : gerant d'une chaudronnerie Prénom : ERIC Année : 1977 Date d'inscription : 29/08/2011
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Jeu 26 Fév 2015, 18:56 | |
| Salut Le 421 est comme neuf, pas beaucoup roulé, ça doit etre un ancien pompier . C'est les prix des 421 en état et VL . Tu en trouve des moins cher, ils sont PL ou alors dans un état pitoyable . le 411 est correcte, après ça dépend ce que tu veut faire, j'ai possédé un 411 et maintenant un 421, y à pas photo, je ne reviendrait pas en arrière . Bonne recherche Bye ERIC |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 6305 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Jeu 26 Fév 2015, 20:16 | |
le 421 cher ! si de prêt c'est idem que sur les photos ! il a à peine roulé , pas de rouille , n'a pas les freins grippés ..les fuites d'huiles ? on sait pas
si tu compares avec le prix d'un en moins bon état , les pièces à changer ...dérouiller , ressouder ..............le temps passé à démonter , gratter , peindre ..remonter .....il va desuite paraitre à un tarif très correct !
le 411! les plaques alu doivent cacher la corrosion de la cabine !! mais il a beaucoup plus d'options utiles
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 09:23 | |
| Oui, il a l'air superbe; je vais essayer d'aller le voir.
J'aurais 2 questions concernant l'Unimog 421:
Est-il possible de l'adapter en benne basculante? Je précise qu'il n'y a pas de pompe hydraulique. Combien cela couterait? est-ce réalisable facilement (question un peu idiote d' un néophyte)? Quel est l'intérêt de mettre un compresseur à air? (j'ai vu ça quelque part sans savoir l'utilité)?
Encore merci pour vos réponses.
Phil |
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 13:07 | |
| Tu peux remonter une benne basculante sans problème, il faut trouver une araignée d'origine, j'en ai une éventuellement! Ensuite, il te faut le verin , j'ai aussi + la benne Si tu n'as pas d'hydraulique, ou tu trouves une pompe hydraulique ou un ensemble compresseur pompe hydraulique d'occas, ou tu montes une centrale electro hydraulique comme TITO, ça marche bien et te coutera moins cher que la première solution. C'est bizarre qu'il n'y ai pas de compresseur, les blocages de ponts sont pneumatiques et l'assistance des freins ! Le compresseur te permet de regonfler tes roues éventuellement . Voilà. Eric |
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 13:13 | |
| Ok super pour les infos, Eric; j'y vois plus clair! Pour ce qui est du compresseur en fait je ne sais pas; je pense confondre avec une autre annonce...bref, je me renseignerai Donc, si je comprends bien, je devrai changer la benne d'origine; on ne sait pas la renforcer et par conséquent la conserver? Quel serait le prix pour l'araignée, verin et benne en bon état afin d'avoir une idée? idem pour la centrale electro hydraulique? |
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 19:41 | |
TROMAS Arnaud Admin
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 19:44 | |
| Quelle photo de présentation |
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 19:59 | |
| Celle ci par exemple: vous voyez l'échappement noir...ça s'appelle comment? scuba....  |
TROMAS Arnaud Admin
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 20:15 | |
| Ce que tu prends pour l'échappement est en fait un schnorkel, sa sert a rehaussé la prise d'air du moteur et en y ajoutant un filtre au niveau du champignon, sa sert notamment pour les passages à gués assez haut
Quant il y a un échappement vertical, il est placé derrière la cabine pour ne pas se prendre les gaz d'échappement dans le nez quant tu roules |
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 20:31 | |
| oops autant pour moi! Merci ;-) Je trouve que ça donne un coté plus 'baroudeur' . Est ce donc possible d'en installer un? Celui la...c'est mon rêve. C'est possible de modifier celui que j’achèterais (cf annonce) pour arriver à celà.
TROMAS Arnaud Admin
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 20:48 | |
| Oui, mais c'est difficile d'en trouver en pièce en France, du coté de l'Allemagne sa doit être plus facile à trouver notamment sur la Baie.de |
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 20:55 | |
| Ok je checkerai! Merci. Quelle est la taille des pneus sur la photo précédent (MP567)?? car je souhaiterais mettre ce type également...et tout faire en une fois! Merci Phil |
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Sam 28 Fév 2015, 23:24 | |
si je trouve la grille qui remplace le snorkel, je pense que je pourrai t'en vendre un !! moi j'y vois plutôt le coté casse ........pieds qui s'accroche dans les branches et fini par s'arracher
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Dim 01 Mar 2015, 07:24 | |
| URGENT! Que pensez vous de ce modèle?
http://www.kapaza.be/fr/camions/unimog-421-89329549.htm
Merci |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays :  Nombre de messages : 1317 Age : 33 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Dim 01 Mar 2015, 07:36 | |
| Il faut voir si il a des papiers mais pour ce prix franchement c'est honnête vu son état et avec un treuil à l'avant !
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Dim 01 Mar 2015, 08:08 | |
| Il à l'air très propre à 1 ere vue, sièges bacquets, faut voir ce qu'il à comme équipements. Par contre, il est de 68, il doit avoir un petit moteur, il faudrait demander le type 421 140 / 141 ou .... Il marque à partir de 7000 ? |
CALETTI
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : MUHLBACH/BRUCHE (67130) Pays :  Nombre de messages : 933 Age : 53 Prénom : Bruno Année : mai 67 Date d'inscription : 19/06/2009
CALETTI
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Dim 01 Mar 2015, 09:18 | |
| mogworld en vend , mais bonjour le prix http://www.ebay.de/itm/Unimog-hochgelegte-Luftansaugung-hochgelegt-U2010-U401-U411-/221685922571?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item339d82bb0b |
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Dim 01 Mar 2015, 09:41 | |
| Oui c'est cher pour ce que c'est! Merci caletti, je vais juste attendre d'acheter un mog et puis on verra mais je garde ton annonce en tête.
Le plus important c'est la pompe hydraulique et la benne basculante mais j'ai une autre question: -Peut on adapter une prise de force? -Est-ce qu'il y a une direction assistée de série (j'ai vu que AHs Hydro en vendait pour mog 421)
Voilà ce donc j'ai réellement besoin finalement. Je vais voir le mog mercredi et on verra.
Bon dimanche, Philou |
TROMAS Arnaud Admin
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Dim 01 Mar 2015, 11:17 | |
| Il faut voir si tu as le boîtier ou non, on trouve sur LBC dans les prix mais tout dépend de la boîte à vitesse que tu as si c'est une F ou une G, après les arbres sont faciles a réaliser si tu en trouves pas d'origine |
Philou1974
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411 Lun 02 Mar 2015, 18:55 | |
| Ok mais comment savoir le type de boite? et si c'est réalisable? Voici les infos du mog 421.141 en question:  |
 | Sujet: Re: Annonce 421, 411  | |
