| | démontage vérin de direction | |
ingénieu59
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 1300 Localisation : 59 Pays : Nombre de messages : 183 Age : 54 Emploi/loisirs : éleveur Prénom : christophe Année : 1982 Date d'inscription : 30/11/2012
| Sujet: démontage vérin de direction Lun 19 Oct 2015, 19:10 | |
| Bonjour,
je sais, cela fait un petit moment que je n' ai rien posté, mais là, je suis devant un problème . ( sur le MB trac 1300 )
J' ai un vérin de direction qui fuit beaucoup . Assez pour vider la réserve d' huile en seulement 5 H d' utilisation .
Ce n' est simplement le fait de le déposer qui pose problème, mais plutôt le démontage dudit vérin, pour remplacer les joints .
J' ai commencé par démonter les 4 petits boulons, et je vois un segment rond et seulement un petit trou dans le fût.
Ma question est simple, faut-il faire un outil spécial , style chasse goupille - tournevis , mais avec un angle de 90° sur la pointe . Et, taper au marteau , pour écarter le segment ?
Merci à ceux qui voudront bien me répondre . |
| | | kiki
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Lun 19 Oct 2015, 20:44 | |
| Salut ,tu a une photo ?? , je pense que c'est le trou du jonc d'arrêt ?? kiki |
| | | minimog26
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Mer 21 Oct 2015, 18:51 | |
| Un conseil vas chez un marchand hydraulique et demande lui juste le démontage et le kit joint Il y a plein de montage divers et le démontage par un pro coûte pas grand choses |
| | | tracteur90
Localisation : 90000 belfort Pays : Nombre de messages : 151 Date d'inscription : 17/01/2010
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Mer 21 Oct 2015, 18:55 | |
| - kiki a écrit:
- Salut ,tu a une photo ?? , je pense que c'est le trou du jonc d'arrêt ?? kiki
+1 faut voir |
| | | seb42140
Modéle de votre(vos) mogs : MB trac 1300 Localisation : 42140 Pays : Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 11/10/2015
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Mer 21 Oct 2015, 21:25 | |
| Il faut surement taper pour faire tourner le jonc et le faire sortir par le trou, certains vérin sont tenus comme ca |
| | | tracteur90
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Jeu 22 Oct 2015, 11:43 | |
| | | ingénieu59
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Jeu 22 Oct 2015, 18:51 | |
| Bonjour,
vu que ce sont les vérins que je n' aime pas réparer, je les ai porté chez un réparateur . délai d' une semaine environ .
Pour le jonc, le trou fait 3 mm de diamètre . J' ai essayé, sans résultat . Alors direction le réparateur . |
| | | tracteur90
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Jeu 22 Oct 2015, 19:25 | |
| top; juste a les récupérer en état cooooooooooool exact, c'est toujours mieux que de tous cassé |
| | | ingénieu59
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Dim 25 Oct 2015, 18:53 | |
| Bonjour, vendredi avant la fermeture, ils étaient réparés . Aujourd'hui, remontage ( plus facile que le démontage ), nouvelle huile, et ..............................pas de fuites . Reste à savoir s' il reste de l' air dans le circuit ? |
| | | tracteur90
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Dim 25 Oct 2015, 19:27 | |
| pas de "tof" :( |
| | | kiki
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Dim 25 Oct 2015, 20:14 | |
| - ingénieu59 a écrit:
- Bonjour,
Reste à savoir s' il reste de l' air dans le circuit ? Salut vite fait ,bien fait , ,pour l'air t'en fait pas quelque fois de gauche a droite a fond (sans insisté bien sur ) et la purge est bonne ,et faire le niveau et hop roule pt'it trac kiki |
| | | tracteur90
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Dim 25 Oct 2015, 23:22 | |
| il doit y avoir des kits tous pret chez mercedes ? et la douloureuse ? (sans indiscretion !) |
| | | ingénieu59
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Lun 26 Oct 2015, 12:36 | |
| Bonjour,
oui, chez mercedes, il existe des kits, mais il faut savoir les démonter avant , pour être sûr d' avoir les bons joints . Déjà, que pour l' orbitol, il existe 2 montages , alors.........
Pour la douloureuse, je la recevrai par courrier . Quand ????? |
| | | tracteur90
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Lun 26 Oct 2015, 15:21 | |
| pour noel |
| | | ingénieu59
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Lun 09 Nov 2015, 11:25 | |
| Bonjour,
eh bien non, elle vient d' arriver .
montant: 150 euros. |
| | | kiki
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Lun 09 Nov 2015, 19:36 | |
| Salut ,ca va encore , il est correcte le prix ,la purge ça a marché ??? kiki |
| | | ingénieu59
| Sujet: Re: démontage vérin de direction Lun 09 Nov 2015, 20:09 | |
| Bonjour,
J' ai fait 240 kms sur une journée, sans partir au fossé, donc c' est tout bon . |
| Sujet: Re: démontage vérin de direction | |
