| | Problème de carburateur sur mon unimog 404S | |
fredmj
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S Localisation : Quimper et Saint-cézaire-sur-siagne Pays : Nombre de messages : 23 Age : 52 Emploi/loisirs : Informaticien Prénom : Frédéric Année : 1965 Date d'inscription : 08/06/2014
| Sujet: Problème de carburateur sur mon unimog 404S Mar 30 Déc 2014, 18:26 | |
| Bonjour à tous, Mon carburateur à une fuite au niveau de la vis d'arrêt qui bloque le couvercle situé au dessus des gicleurs (de ralenti et principal). Cela doit venir du joint caoutchouc. Je me demandais si certains membres du forum avaient des adresses sur le net où je pourrais commander ce petit objet? Ou bien même un carburateur tout entier si le problème était plus grave. Je n'ai pas encore eut l'occasion de démonter le carburateur, faute de temps et de local approprié, mais j'y compte bien. Les parties en causes sont les N°70,71,72,73 visible sur ce post: lien vers carburateur unimog404
A bientôt, Frédéric. |
| | | kikicoquille1
404 114 (ex armée) Localisation : Vaucluse Pays : Nombre de messages : 417 Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
| Sujet: Re: Problème de carburateur sur mon unimog 404S Mer 31 Déc 2014, 14:06 | |
| Pour tes pièces tu peux les trouver ici http://www.vkcars.be/webshop/33836-systeme-carburant Tu as le joint "o-ring" pour le couvercle ou sinon au lieu d'acheter un nouveau carbu tu as le kit révision du carbu. |
| | | fredmj
| | | | Philimog
| Sujet: Re: Problème de carburateur sur mon unimog 404S Mer 31 Déc 2014, 18:43 | |
| Il doit y avoir un petit joint en cuivre sous la tête de cette vis, pour l'étanchéité. |
| | | fredmj
| Sujet: Re: Problème de carburateur sur mon unimog 404S Jeu 01 Jan 2015, 18:22 | |
| - Philimog a écrit:
- Il doit y avoir un petit joint en cuivre sous la tête de cette vis, pour l'étanchéité.
Mais tu as tout à fait raison, il m'avait complètement échappé celui là! Effectivement je n'ai pas de joint à ce niveau. Par contre un joint en cuivre je ne sais pas ce que c'est. Il s'agit d'un joint plat d'étanchéité du même type que ceux dont on se sert pour la plomberie en cuivre? |
| | | mich
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2023 Age : 50 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| | | | fredmj
| Sujet: Re: Problème de carburateur sur mon unimog 404S Ven 02 Jan 2015, 12:43 | |
| - mich a écrit:
- C'est une bête rondelle en cuivre... Mais qui a la bonne dimension, et qui va bien...
Merci pHilimog pour l'info. Je pourrais donc me l'usiner moi-même en attendant d'inspecteur plus en avant. Par contre je me pose une question, le reservoir s'est vidé et je me demande si cela pouvait provenir de cette fuite ou si il faut que je recherche une autre raison.... |
| | | Philimog
| Sujet: Re: Problème de carburateur sur mon unimog 404S Ven 02 Jan 2015, 22:25 | |
| Remet quelques litres d'essence et surveille s'il y a des fuites quelque part, du réservoir au cabu. |
| | | kikicoquille1
l'ex armée : 1962
| Sujet: Re: Problème de carburateur sur mon unimog 404S Sam 03 Jan 2015, 14:14 | |
| A mon avis, fais comme Philimog dit et regarde tout le circuit d'essence du réservoir au carbu car le carbu étant plus haut que le réservoir il est peu probable que la fuite vienne de là (regarde aussi le réservoir on ne sait jamais). |
| Sujet: Re: Problème de carburateur sur mon unimog 404S | |
