| restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor | |
+46louis seize maxi13 david67600 tito Vercomog Fabien Jacky 33 sprinder83 mich babali80 Ced38 lauvergnat Pinot Ben phil 11 pascal23 TROMAS Arnaud Gilles78 barjot4x4 CALETTI jean-seb_13 Gérard N Combrailles'Mog didiesel Unimog 90 zombinis nico700raptor a607 fred Cyprien michel68 sebastien.janlin jeanluc47 Arile narko badinguet dimur plm43 Tabazu Tosmog kiki umog GDT chenapan52 PILLOU PIJO3007 50 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : NIMES Pays : Nombre de messages : 926 Age : 69 Emploi/loisirs : RETRAITE...c'est un beau métier!!! Prénom : JEAN-PIERRE Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: division Mar 31 Jan 2017, 21:28 | |
| Gros check-up pour établir un état des lieux Apparemment il devrait y avoir une jauge à la place de cette vis Il faudra faire un nettoyage du réservoir et revoir tout le circuit d'alimentation. |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Mer 01 Fév 2017, 19:01 | |
| Bonsoir La suite arrive de suite !!! c'est vrai que pour un forestier il est dans état correct , complet avec sa bâche de cabine neuve ainsi que bâche de porte |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Mer 01 Fév 2017, 19:02 | |
| On continue le tour du proprio Sur le pont arrière trace d'huile au réducteur gauche Il y'a aussi un circuit d'air comprimé mais plus en état de marcher, il manque les prises de frein remorque arrière. Alors que faire...? le garder ou le supprimer totalement ? Je pense que tout ce qui est "vannes et robinets" doit être grippé .Le compresseur est ok. |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Mer 01 Fév 2017, 21:23 | |
il a bien servi , un petit démontage , nettoyage remontage , et c'est reparti!
Le mien avait le pneumatique mais plus le compresseur, j'ai tout déposé, mains de remorque tubes ..régulateur !! si vous en avez besoin, on en discute !
PILLOU
Modéle de votre(vos) mogs : 421BB Localisation : chambles loire Pays : Nombre de messages : 258 Age : 55 Emploi/loisirs : mecanicien auto enduro moto Prénom : pierre Année : 1973 Date d'inscription : 26/04/2010
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Jeu 02 Fév 2017, 06:59 | |
| Un petit coup d'oeil pour comprendre le treuil . La pignonerie de commande imposante Embrayage du tambour identique à un embrayage de tracteur. Trois doigts de commande d'ouverture / fermeture du plateau presseur Point de lubrification à la burette je suppose. Le boitier de transmission au milieu des deux tambours est à bain d'huile |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Jeu 02 Fév 2017, 21:22 | |
| Bonsoir Durant les premiers essais du mog , j'ai repéré un fonctionnement bizarre de la grille des rapports. J'ai trouve l'explication, Et puis des précautions à prendre Quelques images |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Ven 03 Fév 2017, 06:06 | |
| Félicitation pour ton acquisition. Bon amusement pour la restauration ou remise en état. et vivement C'est quoi les leviers entre Le frein à main et le siège conducteur? Merci |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5807 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Ven 03 Fév 2017, 20:36 | |
| ce sont les commandes des relevages à air quand ils y sont |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2807 Age : 41 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Sam 04 Fév 2017, 06:39 | |
| Il est bien équipé, il ne demande qu'à être bichonner |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Jeu 09 Fév 2017, 20:40 | |
| Bonsoir première pièce neuve , elle est pas grosse mais pas donnée vaindiou ! 20 euros c'est la jauge de niveau d'huile de la pompe à injection ! indispensable! |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Jeu 09 Fév 2017, 20:41 | |
| Bonsoir ! Allez ! Unimog sur cales , dépose des roues et c'est parti pour observation et nettoyage manuel Et puis nettoyage à la main , soufflette , brosse métallique , tournevis Il y a une bonne couche de vieille crasse comme j'aime ! Et qui conserve très bien . Je me suis occupé uniquement du pivot avant gauche , le flexible de frein est nickel le tube de frein nickel aussi , l'ensemble croisillons hyper bien graissé et enveloppé par la crasse donc tout bon: pas de jeu . On peut même voir les bouchons de vidange et de niveau qui ont un coup de peinture jaune pour bien les identifier. |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1575 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Ven 10 Fév 2017, 19:16 | |
| Mis à part le treuil c'est le même que le mien en plus la même couleur.(Félix) Bon courage pour ta resto |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Dim 12 Fév 2017, 16:13 | |
| Bonjour encore un message de Nico : Les roues sont desassemblees . Je voulais uniquement tourner les pneus arrières pour remettre les jantes avec leur deport original, mais les collègues m'ont dis et convaincu que quitte à avoir démonté les jantes et ben autant les repeindrent direct . Il faudra reboucher le trou créé pour mettre la valve Et ressouder un talon de jante Voilà c'est tout jusqu'à dimanche prochain ! A plus |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 13 Fév 2017, 17:46 | |
| Tes collégues ont bien fait |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 13 Fév 2017, 20:01 | |
nico700raptor
Modéle de votre(vos) mogs : 411 112 Localisation : Lavoute sur loire 43 Pays : Nombre de messages : 764 Age : 36 Emploi/loisirs : Technicien Citroën Prénom : Nicolas Année : 01 01 1960 Date d'inscription : 11/10/2016
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Mar 14 Fév 2017, 20:36 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ Ok je m'en rappellerai et vous tiendrai au jus après avoir conservé et testè le circuit. Merci encore |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Jeu 16 Fév 2017, 21:12 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Nico bon, Nico, je continues donc de poster tes photos : Jantes brossées sur les parties rouillées . Entièrement passé à la brosse métallique rotative , tout ce qui devait se décrocher est parti . Demain ponçage au 400 et primaire phosphatant brun rouge de la marque KRAMP . Voilà à plus |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Jeu 16 Fév 2017, 21:13 | |
| Choix de la teinte pour le rouge, ce sera RAL 3000 Commandé à 14 h , je l'ai en mains à 16h30 Sous-couche antirouille Demain soir peinture ! |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Jeu 16 Fév 2017, 21:14 | |
| Voilà ce que j'ai vu dans notre zone industrielle ce soir , déchargé du camion pour laisser décharger deux voitures neuves Un 411 équipé d'une benne hydraulique Treuil 10 tonnes apparement, fin de parenthèse |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Jeu 16 Fév 2017, 21:51 | |
| Bienvenue sur le forum et bonne chance pour ta restauration. Je vois que tu n'es pas à ton coup d'essai car tu as déjà roulé ta bosse sur d'autre véhicule et le saint graal est bien entendu l'unimog 411 Moi à la place de la jauge j'ai un petit morceau de bois |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Ven 17 Fév 2017, 07:29 | |
| Merci narko pour tes encouragements , encore merci a JP de faire suivre les publies sur unimog mania . Oui jai derriere moi une deuch , deux mob , un tracteur SAME et chacun a sa petite histoire , son mythe , son originalité, chacun sa particularité d'époque qui fait qu'ils ont marque leur époque ! Et je les ai tous gardé ! Trop attaché ! Merci a tous ceux qui me suivent ! |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Ven 17 Fév 2017, 20:49 | |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor | |
