-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 sortie échappement compresseur grasse ?
tracteur90
tracteur90
Modéle de votre(vos) mogs :
Nombre de messages : 151
sortie échappement compresseur grasse ? Empty
MessageSujet: sortie échappement compresseur grasse ?   sortie échappement compresseur grasse ? Icon_minitimeLun 08 Déc 2014, 19:52
slt a tous
tracteur90 a écrit:
scratch c'est normal que de l'huile sorte de l'échappement du compresseur (sa crache pas l'huile mais a force sa fait gras autour de la sortie !
Merci de ta réponse
sortie échappement compresseur grasse ? 761908
tracteur90
tracteur90
MessageSujet: Re: sortie échappement compresseur grasse ?   sortie échappement compresseur grasse ? Icon_minitimeMer 10 Déc 2014, 18:32
confused
j'vais peut-être reformuler !
quand c'est gras (sa colle au doigt) à la sortie de l'échapement du compresseur d'air (le truc qui fait de l'air), est ce que cela est normal Question
sortie échappement compresseur grasse ? 290901
Nombre de messages : 2882
MessageSujet: Re: sortie échappement compresseur grasse ?   sortie échappement compresseur grasse ? Icon_minitimeMer 10 Déc 2014, 18:54
Bonjour , ça dépend dans quelle proportion sortie échappement compresseur grasse ? 471637 , si juste un peu gras non c'est pas grave ,après si tu laisse au ralenti et tu a une flaque en dessous oui c'est très grave ,après tout est relatif ,si tu a un moteur qui suinte au reniflard (cause segmentation ) et tu le laisse tourné 10 heures par ans ,c'est pas grave (tu regarde un peu plus souvent l'huile ) ,mais si tu veut, tu vis avec ou tu le répare le défaut ,mais si tu a un moteur qui tourne toutes la journée ,et que tout les jours tu lui donne trois litres d'huiles et qu'il les consomme ,vaut mieux le refaire ou le changer ,la c'est pareil ,mais je pense qu'il y a plus d'huile qui part par le moteur cause segmentation ,fuite,ou encore une huile inapproprié , que par le compresseur sortie échappement compresseur grasse ? 471637 kiki
tracteur90
tracteur90
MessageSujet: Re: sortie échappement compresseur grasse ?   sortie échappement compresseur grasse ? Icon_minitimeMer 10 Déc 2014, 19:12
MERCI kiki de ta réponse (c'est donc normal)
bonne soirée sortie échappement compresseur grasse ? 471637
» pression d'air en sortie du compresseur additionel
» Cherche un transporteur pour déplacer mon unimog 404 S entre Grasse et Qumper
» Pot échappement 404
» pot d'échappement
» Echappement pas cher...
