| | Probléme arret moteur !! | |
nuts44
Modéle de votre(vos) mogs : 1350 Localisation : Namur Pays : Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 02/12/2014
| Sujet: Probléme arret moteur !! Jeu 11 Déc 2014, 08:40 | |
| Bonjour à tous je sollicite votre aide pour un problème électrique sur un Mog U1350L. Le moteur ne se coupe plus lors de la coupure a la clé de contact tous les éléments du tableau de bord se coupe mais pas le moteur. J’ai contrôlé les relais et remplacer l’électrovalve arrêt moteur et toujours rien ! Avez-vous une idée ?? Merci à vous amitié fab |
| | | gregory70
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S Localisation : 70120 Pays : Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 06/12/2014
| Sujet: Re: Probléme arret moteur !! Jeu 11 Déc 2014, 09:46 | |
| C'est peut être nul ce que je vais dire surtout que je ne connais pas trop en électronique mais peut être un fil de couper |
| | | kiki
| Sujet: Re: Probléme arret moteur !! Jeu 11 Déc 2014, 10:31 | |
| Salut ,je connait pas trop ,comment ce coupe le moteur clapet echappement et electrovanne ,comme dit Grégory regarde si le plus de ton éléctrovanne est bien coupé ,qu'il n'est plus alimenté ???? kiki |
| | | Casagrande Victor
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Montpeyroux 34150 Pays : Nombre de messages : 299 Age : 76 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Victor dit Vicky Date d'inscription : 13/02/2010
| Sujet: Re: Probléme arret moteur !! Jeu 11 Déc 2014, 10:36 | |
| Salut,
Mon 1300L s'arrête " à l'ancienne " , je tire la pédale d'accélérateur en arrière et j'appuie sur le ralentisseur à air ... Essaies pour voir !!!
A+ Vicky |
| | | TJ.Planté
Modéle de votre(vos) mogs : 404, U1300 camping car et 1300L pompiers Localisation : 6280 Loverval (Gerpinnes) Pays : Nombre de messages : 1967 Age : 80 Emploi/loisirs : Retraité/4x4 en LR Defender et vidéo animalière (gros gibier) Prénom : Jacques Année : 1981 pour le camping car
| Sujet: Re: Probléme arret moteur !! Jeu 11 Déc 2014, 23:50 | |
| Et avant, le moteur s' arrêtait en coupant le contact ???
Je ne sais pas sur un 1350 mais sur mes deux 1300 L, l 'un en version militaire et le pompier en version civile, pour arrêter le moteur il faut ramener l' accélérateur à main à zéro et puis avec le talon actionner le petit bouton au plancher (Ralentisseur sur frein moteur).
Une fois j' ai eu une fuite d'air importante et soudaine et il n'y a plus eu d' air et alors il n' était plus possible d' arrêter le moteur. Solution dans ce cas débrayer et le mettre en 8em. et embrayer pour caler le moteur. Ou mieux se coucher en dessous du camion pour actionner à la main un levier sur la pompe d 'injection. Levier peu visible (que j' ai peint en jaune depuis) et avec le bruit infernal du moteur et les poulies et courroies qui tournent, faire gaffes aux doigts. On perd facilement les pédales la première fois. |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2845 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Probléme arret moteur !! Ven 12 Déc 2014, 08:24 | |
| Regarde si le levier en forme de fer à cheval qui passe sous la pompe à injection se déplace bien . Son grippage peut empêcher la mise en route ou l arrêt du moteur . Regarde aussi si tu as de l air qui arrive au piston d arrêt moteur car ça peut être un tauyau percé ou bouché Sinon c est le contacteur à clé |
| Sujet: Re: Probléme arret moteur !! | |
