| | Freinage 411 | |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Freinage 411 Sam 13 Déc 2014, 07:46 | |
| Bonjour messieurs ! Une grosse journée de mécanique prévu sur mon 411 (relevage avant et refection des freins) Pour les freins j'ai trouvé des cylindres sur la baie mais il est marqué pour nouveaux axes 28,57mm voici le lien : http://www.ebay.fr/itm/Bremszylinder-Vorn-Unimog-411-110-112-117-neue-Achse-28-57-mm-0004208518-/201155710240
A quoi correspond cette cotes ? Merci ! |
| | | sprinder83
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1561 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: Freinage 411 Sam 13 Déc 2014, 09:08 | |
| Bonjour,
Les allemands désignent par neue Achse, le deuxième type de PONT . Le diamètre est le diamètre intérieur des cylindres de roues . |
| | | narko
| Sujet: Re: Freinage 411 Sam 13 Déc 2014, 19:28 | |
| | | Richard17
Modéle de votre(vos) mogs : 411119 Localisation : 17450 Pays : Nombre de messages : 226 Age : 72 Prénom : Richard Année : 1969 Date d'inscription : 10/03/2013
| Sujet: Re: Freinage 411 Dim 14 Déc 2014, 18:15 | |
| Bonsoir, Je viens de changer les miens sur un 411119 de 1969 donc nouveaux ponts (idem 421) Diamètre intérieur AV 28,56 mm Diamètre intérieur AR 22,17 mm
Mesures prises au pied à coulisse sur les anciens. |
| | | narko
| Sujet: Re: Freinage 411 Dim 14 Déc 2014, 18:43 | |
| Merci pour ces infos ! Je voulais mesurer les miens mais je n'ai pas oser lever le mog parce que je ne sais pas comment faire Ou dois je placer mon cric et mes chandelles ? J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet ou photo pour les 411. Mon chassie est un 411 117 mais je veux mesurer pour être certains de ce que je commande ! Je me suis aperçu que le chassie était 117 et la cabine 112 Après je m'en fiche j'ai la CG TRA AGRI ^^ Je voulais le prendre en photo avec l'avancement du relevage avant fait avec de la ferraille de récup mais mon appareil ne fonctionne plus et mon portable fait des photos horrible ! Ou as-tu commandé tes pièces Richard ? |
| | | Richard17
| Sujet: Re: Freinage 411 Dim 14 Déc 2014, 20:42 | |
| Bonsoir Narco,
Pour le levage je lèves prés des roues et cale juste à côté avec de grosses chandelles........perso je fais toujours roue par roue. pour le relevage je pense faire avec des pièces de récupération agricoles. Les cylindres de frein et le kit maître cylindre je les ai pris chez mogpart mais démonte avant car tu peux n'avoir besoin que des ensembles de réparation si tes cylindres sont encore bons.Pense aussi à vérifier que tes flexibles ne sont pas bouchés .J'ai du faire refaire des durits acier détériorées au démontage et ai aussi dû commander chez mogpart des écrous et du tube acier.Voila pour ma maigre expérience du 411.Si tu as l'occasion de passer des photos de ton relevage ..........je suis preneur. |
| | | narko
| Sujet: Re: Freinage 411 Lun 15 Déc 2014, 22:25 | |
| Je vais voir pour démonter les freins quand j'aurai le temps. Mon relevage n'a rien de fantastique mais je vais voir pour prendre des photos
| | | pierre38
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 38 Age : 66 Emploi/loisirs : Technicien Prénom : Pierre Année : 1969 Date d'inscription : 28/04/2010
| Sujet: références pièces freinage 411 Dim 21 Déc 2014, 21:47 | |
| Bonsoir, Je viens de consulter Mogparts pour des cylindres de roue et des flexibles. Ci-joint les propositions pour infos. Nouveau pont : Ancien pont : Le point 5 correspond aux caches en caoutchouc au niveau des purgeurs (x4) et le point 6 pour les caches au niveau des câbles de freins (x2). Je viens de retourner les cylindres pour ancien pont qui ne convenaient et j'attends les nouveaux. |
| | | narko
| Sujet: Re: Freinage 411 Dim 21 Déc 2014, 21:52 | |
| pour ces informations et références ! Je n'ai plus qu'a démonter mes freins pour voir la dimension et à commander. Je vais dire à ma femme que son cadeau de noel est passé dans les freins du mog |
| Sujet: Re: Freinage 411 | |
| | | | Freinage 411 | |
