Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Carbu 404
Verkinou
Verkinou
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S , cabine tôlée ex pompier
Nombre de messages : 84
Emploi/loisirs : Mécano industriel, spéléologie
Prénom : Pascal
Carbu 404 Empty
MessageSujet: Carbu 404   Carbu 404 Icon_minitimeDim 05 Oct 2014, 14:05
Voilà j'ai un petit souci, sa faisait longtemps pfffff.
Mon mog repasser sur moteur essence, démarre relativement bien à froid et tiens sons ralenti.
Mais une fois le moteur bien chaud,il à tendance à s'étouffer et le ralenti me parait trop lent......
Qui connais les réglages des 2 vis du carbu Weber et la quelle correspond au ralenti?
Merci les Gars
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
Nombre de messages : 417
Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
Carbu 404 Empty
MessageSujet: Re: Carbu 404   Carbu 404 Icon_minitimeMer 15 Oct 2014, 13:44
Peux-tu nous en dire plus sur ton carbu ? Référence ?
(le carbu d'origine du moteur d'origine d'un 404 est un zénith)
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
Carbu 404 Empty
Carbu 404 63835 d'avance
Smrecnik
Smrecnik
Modéle de votre(vos) mogs : Je suis devenu acquéreur d'un unimog 404 114 et j'aimerai partager cette passion avec vous.
Nombre de messages : 118
Emploi/loisirs : Ajusteur/mécanique
Prénom : Gilbert
Année : Mon unimog est de 1962, c'est un 404 114
Carbu 404 Empty
MessageSujet: Carbu 404   Carbu 404 Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014, 20:30
Salut Verkinou
Pour ton reglage carbu, les deux vis que tu as
face a toi, quand tu ouvres le capot sont les vis de
Richesse, tu dois d'abord les fermer à fond ( sans forcer )
Puis les desserrer chacune de trois demi tours
Ensuite l'orsque le moteur tourne tu dois parfaire ton
Reglage soit en les resserrant ou desserrant chacune
de 1/8 de tour à chaque fois
Tu donne des coups d'accélérateur
et arrive à ce qu'il tourne rond , sans pétaradé
Voilà
Pour le reglage du ralenti, tu agis sur la vis de côté
Qui ouvre ou ferme les papillons
A bientôt.
Gilbert du 57 Carbu 404 830435
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
Carbu 404 Empty
MessageSujet: Re: Carbu 404   Carbu 404 Icon_minitimeVen 17 Oct 2014, 19:35
Ces réglages sont pour le zénith 32 (carbu d'origine)
Smrecnik
Smrecnik
Prénom : Gilbert
Carbu 404 Empty
MessageSujet: Carbu 404   Carbu 404 Icon_minitimeSam 18 Oct 2014, 00:01
Désolé, j'ai vu que tu étais repartis sur un moteur éssence
( je pensé moteur d'origine ) et je n'ai pas fait attention à la marque du carbu
Non pour le carbu Weber je ne connais pas les réglages...
Bonne chance pour la suite..
Gilbert du 57
Carbu 404 Empty
Carbu 404
» probleme carbu au secours !!! merci
» vis de capot de gicleur - carbu "Zénith"-
» kit carbu et pompe
» Problème carburation
» A quoi ressemble un carbu de 404 S
