| | boite de vitesse sur 421 | |
setterkorthals
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : var Pays : Nombre de messages : 7 Age : 39 Prénom : stephane Date d'inscription : 16/06/2014
| Sujet: boite de vitesse sur 421 Dim 07 Sep 2014, 11:37 | |
| salut a tous. je voudrais savoir s'il est possible qu'un levier de vitesse se grippe avec le temps. Ce mog n'a pas servit depuis 8 ans, si tourne parfaitement tout fonctionne appart les freins, l'embrayage je pense émetteur et récepteur mais se qui me plait moins c'est le levier de vitesse trés dur a bouger; on trouve les vitesse mais ces vraiment dur a bouger. se problème je l'ai déjà eux sur des 4X4 ou l'articulation du levier était pourrit démontage du levier et nettoyage et ces repartis . Mais la je sais pas du tout comment c'est foutu merci pour vos conseil. |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: boite de vitesse sur 421 Dim 07 Sep 2014, 12:14 | |
| Salut, le levier actionne une grille de sélection, c'est cette dernière qui se grippe avec la condensation dans la boite. C'est pas compliqué, il faut démonter le couvercle de boite et bien lubrifier la grille avec de la graisse ou de l'huile de boite.
Il doit y avoir des sujets qui traitent de ça dans le forum, où tout est bien détaillé
A+ |
| | | setterkorthals
| Sujet: Re: boite de vitesse sur 421 Dim 07 Sep 2014, 13:54 | |
| merci pour ta réponse rapide, c'est donc un problème connu |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: boite de vitesse sur 421 Dim 07 Sep 2014, 18:37 | |
| - setterkorthals a écrit:
- merci pour ta réponse rapide, c'est donc un problème connu
connu et quasi systématique sur les véhicules qui ne roulent pas... j'ai un de mes 3 404 qui a le même souci, j'ai la 3ème enclenchée et quasi impossible de faire bouger le levier, donc j'y ai droit aussi classique... mais pas un gros problème. Une fois la grille de sélection débloquée et correctement graissée, ça tient au moins 10 ans... c'est pas la mer à boire, faut juste y mettre le coup de clés qui va bien et nettoyer la rouille... Bon courage. |
| | | setterkorthals
| Sujet: Re: boite de vitesse sur 421 Dim 07 Sep 2014, 21:53 | |
| | | zombinis
| Sujet: Re: boite de vitesse sur 421 Dim 14 Sep 2014, 18:31 | |
| j'ai eu le même problème sur mon 421 . pas de 3 ni de 4 ni 5 ni 6 et sans démontage a force de faire tourner le mog dans les champs avec dévers et forte pente, la boite s'est débloquée seule et depuis plus de problème de l'huile est parvenu jusque cette fameuse plaque et ça marche très bien depuis |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur 421 | |
