| | pompe ziegler | |
cedreatlas
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 Localisation : carcassonne Pays : Nombre de messages : 23 Age : 62 Emploi/loisirs : tir/chasse arc Prénom : philippe Année : 1979 Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: pompe ziegler Mar 08 Juil 2014, 20:14 | |
| bonjour je possède une pompe "ziegler" type FPM 8/8/8, qui était montée sur un unimog, je ne connais pas le modèle; je l'ai montée sur le trois point tracteur en 540t/mn; comme ça ne pompe rien, je voudrais savoir à quelle vitesse tourne la prise de force de boite à vitesses d'un unimog pompier pour remédier à mon problème merci pour vos réponses |
| | | sebastien.janlin
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3677 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: pompe ziegler Mar 08 Juil 2014, 22:16 | |
| Si elle était montée à l'avant, n'y aurait-il pas un soucis avec le sens de rotation |
| | | cedreatlas
| Sujet: Re: pompe ziegler Ven 11 Juil 2014, 23:08 | |
| bonjour non, c'est monté à l'arrière mais la prise de force de devant tourne dans la même sens , non? mais je pense qu'il faut mettre un anti retour en bout de ce tuyau de 100, pour le remplir |
| | | kiki
| Sujet: Re: pompe ziegler Sam 12 Juil 2014, 00:27 | |
| Salut ,la pompe Ziegler c'est une pompe a eau de pompier ??? (y a eu tellement de marques et de sorte en pompe ) ,tu a brancher quoi et comment l'aspiration (ou plutot y a quoi comme entré, sortie ,remplissage,vannes ,mano sur la pompe ???, tu a peut être une photo de la pompe ??? ) je pense que oui le plus judicieux est une vanne ,que tu peut ouvrir progressivement une fois que tu a fait le plein du corps de pompe et quelles commence a pompé quand tu a le tuyau dans l'eau , kiki |
| Sujet: Re: pompe ziegler Sam 12 Juil 2014, 09:46 | |
| - cedreatlas a écrit:
- bonjour
non, c'est monté à l'arrière mais la prise de force de devant tourne dans la même sens , non? mais je pense qu'il faut mettre un anti retour en bout de ce tuyau de 100, pour le remplir oui, les pdf tournent dans le même sens à l'avant et à l'arrière, dans le même sens que le moteur: mais ça signifie que face à l'avant elle tourne en sens horaire, et face à l'arrière dans le sens anti-horaire mets-nous une ou deux photos de la pompe ça sera plus facile: c'est une pompe volumétrique ou centrifuge ? |
| | | cedreatlas
| Sujet: Re: pompe ziegler Dim 31 Aoû 2014, 21:14 | |
- bonjour
mets-nous une ou deux photos de la pompe ça sera plus facile: c'est une pompe volumétrique ou centrifuge ? j'ai résolu le problème en installant un anti retour sur le tuyau d'aspiration de 100mm, ce qui est surprenant, c'est que j'ai une pression et un débit considérable sur l'une des sortie en 35mm (comme sur la photo) mais sur l'autre sortie (2eme vanne) du même diamètre, il y a peu de pression |
| | | cedreatlas
| Sujet: Re: pompe ziegler Dim 31 Aoû 2014, 21:15 | |
- bonjour
| | | sebastien.janlin
| | | | filmeyer
Modéle de votre(vos) mogs : trac Localisation : carcassonne Pays : Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 04/09/2010
| | | | filmeyer
| Sujet: photos pompe Mar 02 Sep 2014, 20:05 | |
| Sujet: Re: pompe ziegler | |
| | | | pompe ziegler | |
