| | traitement du plancher d un 404 | |
math/67
411 en cours Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 466 Age : 43 Emploi/loisirs : PEINTRE Prénom : mathieu Année : 1955 Date d'inscription : 30/12/2012
| Sujet: traitement du plancher d un 404 Dim 08 Sep 2013, 19:02 | |
| bonjour a tous quelqu'un pourrai me donne une astuce pour traiter mes planche que je vais mettre sur le plateau de mon 404 il seron en sapin.Je pensais a lhuile de vidange:roll: |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: traitement du plancher d un 404 Dim 08 Sep 2013, 19:25 | |
| salut Mathieu,
le truc des ''anciens'' menuisiers, mélange 50/50 huile de lin et essence de thérébentine, badigeonner jusqu'au refus et ça tient des années, même les vers n'y vont pas.... Au début, ça donne une teinte jaunâtre au bois, mais ça s'estompe au bout d'un ou deux ans. Ensuite remettre une bonne couche du même mélange tous les 2 ans et ton plateau vivra plus longtemps que toi... |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: traitement du plancher d un 404 Dim 08 Sep 2013, 19:31 | |
| je n'ai pas testé ce que as dit Didier mais je pense que ça sera toujours mieux que l'huile de vidange, qui, malgré que ça protège, tache énormément les habits et les mains (déjà fait l'expérience) et fane vite vite, pour du bricolage vite fait, ça va, mais pour une resto, autant faire un truc propre Arnaud |
| | | math/67
| | | | math/67
| Sujet: Re: traitement du plancher d un 404 Dim 08 Sep 2013, 19:33 | |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: traitement du plancher d un 404 Dim 08 Sep 2013, 19:47 | |
| je traite tous ce que j'ai en bois à l'extérieur avec ça depuis 20 ans, ça pourrit pas, même des jardinières faites en bois de palettes (c'est pas du bois d'excellente qualité) qui contiennent de la terre mouillée, pas de soucis. En plus ça ne tache pas dès que ça a séché (en gros une semaine quand tu as mis LA dose) et ça rend le bois totalement insensible à l'eau. L'huile de vidange a beaucoup de mal à pénétrer en profondeur dans le bois ou alors il faut en mettre 15 fois ou autre solution, diluer avec de l'essence. Mais comme le dit Arnaud, faut pas mettre les mains dessus et bonjour les fringues... |
| | | math/67
| Sujet: Re: traitement du plancher d un 404 Dim 08 Sep 2013, 20:00 | |
| - Didier 68 a écrit:
- je traite tous ce que j'ai en bois à l'extérieur avec ça depuis 20 ans, ça pourrit pas, même des jardinières faites en bois de palettes (c'est pas du bois d'excellente qualité) qui contiennent de la terre mouillée, pas de soucis.
En plus ça ne tache pas dès que ça a séché (en gros une semaine quand tu as mis LA dose) et ça rend le bois totalement insensible à l'eau. L'huile de vidange a beaucoup de mal à pénétrer en profondeur dans le bois ou alors il faut en mettre 15 fois ou autre solution, diluer avec de l'essence. Mais comme le dit Arnaud, faut pas mettre les mains dessus et bonjour les fringues... moi je traite le bois avec du saturateur ceci est tres bon aussi ca ne donne aucune brillance ca nourrit et protege mes pour mon mog cest un peux dommage vue le prix:gg: comme dis je vais certainement faire ce que ta dis cest aussi nettement moins cher:merci: |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: traitement du plancher d un 404 Dim 08 Sep 2013, 21:40 | |
| Salut, Didier a raison, et c'est valable pour tout dans la maison, même l'extérieur, huisserie, bardage...
A+ |
| Sujet: Re: traitement du plancher d un 404 | |
