Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Ne démarre plus après 3 ans
Hauffman
Modéle de votre(vos) mogs : 404 + 411
Nombre de messages : 90
Ne démarre plus après 3 ans Empty
MessageSujet: Ne démarre plus après 3 ans   Ne démarre plus après 3 ans Icon_minitimeLun 30 Déc 2013, 15:29
Après 3 ans de stockage, plus moyen de redémarrer l'Unimog. L'essence n'arrive pas au carbu.
Je suppose que c'est la pompe mécanique qui a un soucis (membrane collée?). Y a t il d'autres points à vérifier?
Merci beaucoup,
Bernard
Nombre de messages : 1131
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après 3 ans   Ne démarre plus après 3 ans Icon_minitimeLun 30 Déc 2013, 23:03
Tu peux essayer de le démarrer en raccordant directement le carbu avec un tuyau d'essence venant d'un bidon mis en hauteur.
Même après 3 ans, si le moteur n'est pas grippé , il doit démarrer.
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après 3 ans   Ne démarre plus après 3 ans Icon_minitimeLun 30 Déc 2013, 23:20
Un truc à vérifier mais je pense que tu y as pensé voir s'il reste suffisamment d'essence dans le réservoir et l'état du filtre avant la pompe à essence si ton Mog en est équipé.
Il y a aussi un filtre sur la pompe suivant le modèle de pompe.
Tu peux verifier si l'essence sort en sortie de pompe car si oui du pourrait avoir ton flotteur de bloqué.
Sinon si tu n'as rien en sortie de pompe faire comme dit philmog la pompe se réamorcera peut être de tourner un petit peu.
Pense dans ce cas à mettre le tuyau venant de la pompe dans une bouteille et loin de la tubulure d'échappement.
Hauffman
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après 3 ans   Ne démarre plus après 3 ans Icon_minitimeMar 31 Déc 2013, 09:56
Merci pour vos réponses. Vous confirmez ce que je pensais.
J'ai pas d'essence qui arrive depuis la pompe jusqu'au carbu. Mon filtre entre les deux est tout sec.
Je vais mettre un peu d'essence dans le carbu et voir s'il prend ou pas.
Merci de votre aide
» 404 qui ne demarre pas
» 411 ne démarre plus...
» OM 636 ne démarre pas
» Mon 421 ne démarre plus...
» 406 ne démarre plus
