Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 77140 darvault Pays : Nombre de messages : 95 Age : 67 Emploi/loisirs : chef d equipe CG77 Prénom : jean pierre Année : 1973 Date d'inscription : 03/10/2010
Sujet: verin de benne Jeu 21 Nov 2013, 08:58
bonjour qui peut me faire une photo de son verin de benne de 411 sorti et rentre? je vous demande sa car j ai monte mon verin mais il ne decend pas a fond merci jpp
Sujet: Re: verin de benne Jeu 21 Nov 2013, 09:05
l'huile est trop froide et la benne trop légère
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117(westfalia) et 406 Localisation : zone libre Pays : Nombre de messages : 3389 Age : 57 Emploi/loisirs : Papa Prénom : christophe Année : 1959 Date d'inscription : 30/03/2012
Sujet: Re: verin de benne Jeu 21 Nov 2013, 09:36
Je dois avoir ça ,laisse moi chercher... Comme Denis dit, il fait froid pour l'huile,c'est plus difficile. Si le vérin est neuf,c'est normal aussi,il y a encore pas mal de frottement entre les joints et les tubes,ça va s'arranger. J'avais le même probleme,au début,tout neuf,la benne incomplète ,j’étais obligé de monter dessus pour la faire descendre,et mes 65 kg étaient même un peu juste pour ça.Fait monter femme et enfant dessus ,ça devrait marcher! Je te cherches les photos et je reviens.. Tiens regarde mon premier essai,juste avec le cadre de la benne en attendant:
Sujet: Re: verin de benne Jeu 21 Nov 2013, 09:50
Mon vérin rentré:
Celui de Fabien ouvert (désolé pour les copyright Fabien,c'est pour la bonne cause )
Sujet: Re: verin de benne Jeu 21 Nov 2013, 10:02
on a pas encore vu beaucoup de photos de ton 411,c'est peut être le moment!
paulard jean pierre
Sujet: Re: verin de benne Jeu 21 Nov 2013, 12:32
merci c cool jevais essaye sa ce soir a + jp
paulard jean pierre
Sujet: Re: verin de benne Jeu 21 Nov 2013, 12:59
juste une question l axe du support et l axe de la benne sont ile a la verterical? moi j ai un gros decalage
Sujet: Re: verin de benne Jeu 21 Nov 2013, 13:27
Comme la benne et de fabrication maison ,j'ai mis le point d'ancrage quasi à la vertical du vérin,mais pas tout à fait. Mais il est possible que sur une benne d'origine ce ne soit pas le cas. Un gros décalage,c'est combien ça? Le point d'ancrage sur ta benne est devant l'axe vertical du vérin ou c'est le contraire ? Chez moi le point d'ancrage de la benne doit être à 5 cm de l'axe vertical du vérin,vers l'avant. Si tu as plus,ta benne lèvera un peu moins,mais l'angle est tellement grand que c'est pas 10 ou 20 cm de levée en moins sur la benne qui changeront grand chose. Bientôt tu va pouvoir faire ça A la fin de l’opération,un élément de vérin n'est pas sorti a son max ,tu as donc de la marge...
Ivan
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 77 Boulancourt Pays : Nombre de messages : 279 Age : 59 Emploi/loisirs : Ex Débardeur ariègeois - Fonctionnaire heureux Prénom : Ivan Année : 1976 Date d'inscription : 03/02/2009
Sujet: Re: verin de benne Ven 22 Nov 2013, 23:14
Bonsoir, En faite ta benne a été décalé en arrière pour mettre ton réservoir d'huile derrière la cabine, On peut pas le voir puisqu'on n'a pas de photosssss de ton beau Unimog.... Du coup l'attache supérieur de ton vérin ne se trouve plus vertical, il ne te reste plus qu'à déplacer cette attache. (facile ) Si j'ai réussi à mettre des photos, JP, t'est capable toi aussi de faire ça. A+
paulard jean pierre
Sujet: photo Dim 22 Déc 2013, 19:17
salut cette fois sa marche!! voici une photo!!
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : 28 Pays : Nombre de messages : 999 Age : 62 Prénom : didier Date d'inscription : 26/01/2009
Sujet: Re: verin de benne Dim 22 Déc 2013, 19:32
pas de photo
Ivan
Sujet: Re: verin de benne Dim 22 Déc 2013, 23:12
Bon, finalement je suis plus doué que je ne pensais.....
