Modéle de votre(vos) mogs : 421 122 Localisation : 59145 Berlaimont (NORD) Pays : Nombre de messages : 622 Age : 69 Emploi/loisirs : Mécanicien, bricolage et conception de materiel Prénom : Paul Année : 1966 Date d'inscription : 09/01/2009
Sujet: Re: modification en forestier Mar 14 Oct 2014, 17:07
Bonjour Peut être plus raides, mais surtout beaucoup plus solides, surtout pour celui qui va en foret, sur mon 421, j'ai des 10.5 x 20 en 12 PR
diebold adrien
Modéle de votre(vos) mogs : 421 forestier en restauration Localisation : 68240 Pays : Nombre de messages : 181 Age : 33 Emploi/loisirs : elagage travaux forestier travaux divers Prénom : Didi Année : 1979 il me semble. mais pas de carte grise Date d'inscription : 05/08/2012
Sujet: Re: modification en forestier Mer 22 Oct 2014, 19:56
Je prépare le montage hydraulique de la grue et ne connais pas le débit et la pression que me donne mon 421
Quelqu'un aurrait il des valeurs a me transmettre?
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : Nombre de messages : 2055 Age : 43 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
Sujet: Re: modification en forestier Mer 22 Oct 2014, 22:02
sur 416 : pression = 180 bars & débit = 40l/min au régime nimonal
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Mer 22 Oct 2014, 22:27
Et pour le 421
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2086 Age : 57 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
Sujet: Re: modification en forestier Jeu 23 Oct 2014, 09:26
voici le contenu du manuel d'entretien
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Jeu 23 Oct 2014, 12:13
merci a toi. Je viens de trouver l'info sur un autre doc a 150 bars et 20 litres/ minutes de débit.
Sujet: Re: modification en forestier Jeu 23 Oct 2014, 21:40
sur 406/416 et 421, ce ne sont pas les mêmes pompes? C'est bizarre tout de même, en agricole la pression de service est souvent de 180 bars
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Mar 11 Nov 2014, 23:21
Quelques photos avant les soucis
Cablages des bois en rivières avec renvoie dans tous les sens....
Merci le cable synthétique
Montage des chaines après 1h30.
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Mar 11 Nov 2014, 23:27
Plus de freins arrière droit, donc démontage.
Tout est pleins d'huile
Je suppose que c'est de l'huile qui provient du pont
Sans doute un joint qui est hs.... et j'ai bossé dans des gros dévers et fortes pentes.....
Si quelqu’un a des idées et une idées du temps que cela peut prendre.....
Invité Invité
Sujet: Re: modification en forestier Mer 12 Nov 2014, 08:30
ton huile vient du réducteur ,mais il ce peut que l huile de pont passe dans le réducteur ,regarde si ton réducteur est plein d huile ,et si ton huile de pont est basse , si oui l huile de pont va dans le réducteur donc joint spi de pont ,sinon si le réducteur est bas joint spi de reducteur ,si tu as pas le temps refait les niveaux et mets un anti fuite liquide moly
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Jeu 13 Nov 2014, 22:20
Merci Roger.
Je démonte ce week end.
Je viens de poster un courier pour Mars. Tiens moi au courant quand tu la.
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Mer 26 Nov 2014, 23:15
La DRIRE ma demandé des protections avec bande normaliser..... pour valider le passage en vl.
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Mer 26 Nov 2014, 23:18
Ca coute vraiment un bras cette cochonnerie....
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Mer 26 Nov 2014, 23:22
Première mise en place de la grue de la grue....
Invité Invité
Sujet: Re: modification en forestier Jeu 27 Nov 2014, 18:43
belle petite grue
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Jeu 27 Nov 2014, 22:45
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Jeu 27 Nov 2014, 23:00
Invité Invité
Sujet: Re: modification en forestier Lun 01 Déc 2014, 13:13
voila la vidéo dont je te parlais
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Lun 22 Déc 2014, 21:18
Vraiment dommage qu'il ait brulé
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Lun 22 Déc 2014, 21:21
Voila enfin les photos.
On a vraiment eu du mal a décharger.
Ça devait faire une sacré surcharge, content de pas avoir croisé les .
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Lun 22 Déc 2014, 21:26
Chantier fini, ce petit mog a bien bossé. 110 cubes de douglas avec des grosses traines et obligé de monter avec le cable en marche arrière....
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Lun 22 Déc 2014, 21:27
Petite remise en forme et montage de la grue....
Modéle de votre(vos) mogs : Ex-406 forestier Localisation : ARDECHE Nombre de messages : 3157 Année : 1967-1974 Date d'inscription : 08/01/2009
Sujet: Re: modification en forestier Mar 23 Déc 2014, 09:38
Salut.Le 406 va reprendre du service?
Invité Invité
Sujet: Re: modification en forestier Mar 23 Déc 2014, 20:04
bon courage pour la resto du 406 et bonne fetes de fin d année et bravo pour ton chantier et pour le 421
diebold adrien
Sujet: Re: modification en forestier Mar 23 Déc 2014, 21:44
je crois bien que oui.
je me donne deux ans pour qu'il soit au bouleaux.
Broyeur a branche a l'avant qui crache dans la benne avec des grosses ridelles, le double treuil sous plateau et une remorque forestière polyvalente qui peut benner....
