| modification en forestier | |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car, UK 52, Boehringer 70200 Localisation : Aube et Seine et Marne Pays :  Nombre de messages : 9897 Emploi/loisirs : retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom : denis Année : 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription : 03/01/2009
 | Sujet: Re: modification en forestier Ven 22 Aoû 2014, 10:32 | |
| - diebold adrien a écrit:
- Sur ma CG il est en en CAM ( J1) BENNE (J3)
2650 kg a vide et 3500 kg masse en charge.
PTRA 10000 kg. Donc pour moi je vois pas ou est le problème.
J'ai une carte grise dans les règles et un ct qui le serra aussi....
bizarre, bizarre ...! normalement 3.5T de PTAC c'est une CTTE, et CAM c'est un PTAC de + de 3.5 T tu passe le CT chez les VL ou chez les PL ? ton dernier contrôle il est valable pour un an ou deux ans ? |
diebold adrien
Modéle de votre(vos) mogs : 421 forestier en restauration Localisation : 68240 Pays :  Nombre de messages : 181 Age : 33 Emploi/loisirs : elagage travaux forestier travaux divers Prénom : Didi Année : 1979 il me semble. mais pas de carte grise Date d'inscription : 05/08/2012
 | Sujet: Re: modification en forestier Ven 22 Aoû 2014, 10:39 | |
| Je vais le passer chez un VL.
Qui me dit qu'il y a aucun problème c'est la carte grise qui fait la loi. Donc pas d'anti pollution et CT tous les deux ans.
J'avoue c'est étrange mais tant mieux pour moi. |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays :  Nombre de messages : 1881 Date d'inscription : 13/02/2009
 | Sujet: Re: modification en forestier Ven 22 Aoû 2014, 11:26 | |
| c'est sur que c'est toi qui prend les risques pas moi, mais franchement je ne roulerais pas avec une carte grise pareille, car dans l'absolue tu n'est sans doute même pas couvert par l'assurance . |
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Loin Pays :  Nombre de messages : 704 Date d'inscription : 11/11/2011
 | Sujet: Re: modification en forestier Ven 22 Aoû 2014, 12:21 | |
| Pourquoi il ne serait pas couvert ? L'assureur aura bien la copie de la CG, il doit appliquer ce qui est écrit, si c'est conforme à la CG il à le droit.
Il a surement été PL auparavant ce qui lui confère un gros PTR, il a sans doute gardé le genre CAM après son déclassement.
Pour le coup des remorques de 5 tonnes, y a qu'a regarder le nombre de Mascott ou Daily qui se trainent des porte-char avec des minipelles de 3 tonnes à 4 tonnes ...
EDIT : je viens de voir qu'en VL, on a le droit de tracter une remorque qui fait 1.3x le poids à vide du vehicule avec une limite de vitesse donc ici tu peux tirer une remorque de 2650x1.3 c'est à dire de 3445 kg donc cela ne concerne que les VL d'un PV de plus de 2.6T (donc pour toi c'est pas de bol t'es pas assez lourd) donc limité à 3.5 tonnes.
Par contre si tu l'équipes en forestier et que tu le montes à 3.5 tonnes de PV et que tu le passes aux mines, tu pourras tracter 3500 x 1.3 soit 4550 kg.
Donc il te faut une benne de 4.5 tonnes maxi si tu fais ça
diebold adrien
 | Sujet: Re: modification en forestier Ven 22 Aoû 2014, 12:58 | |
| Merci pour ton edit, je le pratique souvent....
Moi je vais m’arrêter sur les info de ma CG et la faire valider par la préfecture et l'assurance. Et stop a toutes les complications.
Je vois pas ou est le problème . |
Modéle de votre(vos) mogs : 421140, année 1977 Localisation : VECOUX Pays :  Nombre de messages : 1029 Age : 58 Emploi/loisirs : gerant d'une chaudronnerie Prénom : ERIC Année : 1977 Date d'inscription : 29/08/2011
|  , il à l'air très propre , un VL avec PTRA, sacré coup de bol ! Il est de quelle année ? Eric88 |
Toselli
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Lasseube (Pyrénées-Atlantiques 64) Pays :  Nombre de messages : 214 Age : 47 Emploi/loisirs : Sport / Mécanique / Bois Prénom : Lionel Date d'inscription : 25/07/2010
 | Sujet: Modification en forestier Ven 22 Aoû 2014, 20:15 | |
| Bonsoir,
Toujours aussi sympa la peinture sur le Sprinter !!
Ce 421 a pas l'air mal non plus !!
Pour le moteur, tu penses metre quoi ?? Un 4 cylindres de 2,2l Mercedes Sprinter serait pas mal non ??
diebold adrien
 | Sujet: Re: modification en forestier Ven 22 Aoû 2014, 20:53 | |
| Il est de 1966 et très propre pour son age pas de rouille sauf sur la cabine.....
Pour le moteur j'ai pas trop réfléchi.... mais beaucoup de couple |
Modéle de votre(vos) mogs : 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays :  Nombre de messages : 1255 Age : 70 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
 | Sujet: Re: modification en forestier Sam 23 Aoû 2014, 07:33 | |
| Pour revenir sur le coup du PTRA;
Ma dernière acquisition , un 421 124 de 1972 en CTTE , a un PTC de 3.5T et un PTRA de 13T200. J'ai fait faire la carte grise il y a une semaine , et il a toujours un PTC de 3.5 T et un PTRA de 13T200.
MAIS , pour tracter une telle masse, il faut la remorque FREINEE adéquate.... Sinon , je crains le pire...
Quant au permis, je n'en sais rien , je les ai tous ( pour le moment !) . |
 | Sujet: Re: modification en forestier Sam 23 Aoû 2014, 10:04 | |
- Merci pour ton edit, je le pratique souvent....
Je vois pas ou est le problème . Le problème est qu'il y a des règles spécifiques aux Vl et ça n'y correspond pas, ta carte grise est erronée, c'est tout simplement incohérent, mais c'est ton problème pas le mien , moi je n'ai fait que le souligner je ne te juge pas. |
Modéle de votre(vos) mogs : u 1300 forestier /MB Trac 1500 / 406 / 403 / uniknick Localisation : drome Pays :  Nombre de messages : 3439 Emploi/loisirs : agent technique Date d'inscription : 12/07/2011
 | Sujet: Re: modification en forestier Sam 23 Aoû 2014, 20:59 | |
| perso meme si le PTRA de la carte grise n'est pas conforme jamais vous tirerai aussi lourd avec un petit mog , c'est comme un 406 agricole avec un PTRA de 24,500 T bon ok mai en extra lente alors deja 8 tonnes derriere un 406 c'est plus que bien alors derriere un 421 c'est le moteur et surtout les freins qui determine la traction et non pas des chiffres sur une carte grise de plus chaque categorie de vehicule doit tracter sa categorie de remorque pour cause de compatibilitée de freinage PL = traction d'une remorque = frein a aire + carte grise + nines VL = traction d'une remorque homologué routiere bagagère ou + grosse avec carte grise et permis E agricole = traction d'une remorque non routiere avec vitesse limité et frien hydraulique et permis EC pour une + de 5 tonnes j'adore la peinture perso  |
diebold adrien
 | Sujet: Re: modification en forestier Sam 23 Aoû 2014, 22:27 | |
| je transporte souvent de la terre sur une petite benne de tracteur ( 1 tonne de remorque + 3 à 4 tonnes de terre) et ça va très bien 35 km/h sur du plat sans forcer..... Et ma remorque de 3.5 qui est freiné, au freinage je la sens pas du tout alors une 5 tonnes freiné a 45 kmh je trouve ça correct et sans excès. faut pas être pressé  . |
Modéle de votre(vos) mogs : Ex-406 forestier Localisation : ARDECHE Nombre de messages : 3149 Année : 1967-1974 Date d'inscription : 08/01/2009
 | Sujet: Re: modification en forestier Dim 24 Aoû 2014, 07:01 | |
 | Sujet: Re: modification en forestier Dim 24 Aoû 2014, 11:15 | |
| 750 kg les mogs sont pas des tracteurs routier et tire facilement une remorque a plat mai en monté  comme tu dis faut pas etre pressé  |
 | Sujet: Re: modification en forestier Dim 24 Aoû 2014, 12:51 | |
| - minimog26 a écrit:
- 750 kg
les mogs sont pas des tracteurs routier et tire facilement une remorque a plat mai en monté comme tu dis faut pas etre pressé  après si tu regardes les archives sur les 411 TRR ou TRA on vois des convois très très lourds, je pense que dans les petits vitesses un 411 tire beaucoup, voir plus que certains véhicules modernes, mais les textes disent CTTE ; 3.5t maxi et freins par inertie. TRR ; tracteur plus remorque homologuée et immatriculée à freins pneumatiques de 11t max (ceci dans le temps lors de la mise en circulation de nos véhicules, mais il me semble que c'est passé à 9t voir moins actuellement) et contrôle du convois tous les ans. le reste n'est que du vent, au moindre pépin l’assurance va faire le dos rond et si on tombe sur un gendarme informé c'est l'immobilisation. Alors toutes les carte-grises éditées ces dernières décennies en CTTE et qui autorisent de tracter plus de 3.5t sont erronées. Mais quoi que vous en fassiez ça me vas |
diebold adrien
 | Sujet: Re: modification en forestier Dim 07 Sep 2014, 20:30 | |
|  remise en état du palier de prise de force et modification du cardan depuis la sortie du treuil pour adapter la fendeuse  adaptation de fixation démontable sur le tablier |
diebold adrien
 | Sujet: Re: modification en forestier Dim 07 Sep 2014, 20:44 | |
|  Un gros broyeur était dans le coin,c'est vraiment impressionnant le travail que ça peut faire en si peut de temps. c'est l'histoire de même pas 10 secondes des souches de 1 mètre de diamètre....   Chantier de démontage avec cablage du bois en contre bas de 5 mètres.... ce petit werner tire quand même fort |
diebold adrien
 | Sujet: Re: modification en forestier Dim 07 Sep 2014, 20:50 | |
diebold adrien
 | Sujet: Re: modification en forestier Dim 07 Sep 2014, 20:53 | |
 | Sujet: Re: modification en forestier Lun 08 Sep 2014, 05:18 | |
| Beau montage, belles photos Eric88 |
Invité Invité
 | Sujet: Re: modification en forestier Mar 09 Sep 2014, 03:35 | |
diebold adrien
 | Sujet: Re: modification en forestier Mar 14 Oct 2014, 08:29 | |
|  . J'ai voulu régulariser ma carte grise et faire un contrôle tech.... Une misère sans fin avec la DREAL. Effectivement la carte grise est erroné. Elle doit être en CTTE moins de 3.5 tonnes. Ce qui pose pas mal de problème..... Mais je vais pas lâcher le morceaux après tous ce bouleaux.... Suite à ça j'ai quelque question: en Pneumatique que signifie le PR ( 12.5-18 PR 8 ). Avis au forestier affilié a la msa avec un num d'exploitation avez vous besoins un permis PL pour bosser avec un engins agricole ( type mb trac forestier carte grise agricole )? Le projet de la grue va etre mis en pause....   |
Denis Admin
 | Sujet: Re: modification en forestier Mar 14 Oct 2014, 08:53 | |
ça signifie Ply Rating, c'est à dire le nombre de couches qui constituent la carcasse du pneu: ça correspond à l'indice de charge de maintenant, plus il y a de plis plus ça peut prendre de charge |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays :  Nombre de messages : 1851 Age : 47 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
 | Sujet: Re: modification en forestier Mar 14 Oct 2014, 12:52 | |
ça signifie Ply Rating, c'est à dire le nombre de couches qui constituent la carcasse du pneu: ça correspond à l'indice de charge de maintenant, plus il y a de plis plus ça peut prendre de charge Et en général, plus il y a de plis, plus c'est rigide... Et donc pénalisant en tout terrain... |
 | Sujet: Re: modification en forestier Mar 14 Oct 2014, 15:02 | |
| Question Pneus : la doc Mercedes du 421 indique des pneus de 6 , 8, ou 10 plis selon le diamètre ( 18 ou 20 pouces) , la largeur ( 10.5 ou 12.00 ) et le manufacturier .
Le problème est qu'aujourd'hui,les pneus , à tarif abordable , sont en 10 plis minimum, donc très raides .... |
 | Sujet: Re: modification en forestier  | |
